Klima defekt ...
Manfred R.
Klima defekt ...
Beitrag von Manfred R. »
in Anbetracht des Herbstes nicht so schlimm, hätte aber trotzdem gerne euren Rat, wo man zuerst sucht.
Die Diagnose nach SD habe ich durchgeführt: Kanal 8 -> Anzeige 238 und nu??
Der Kompressor läuft, es wird aber nicht kalt. Kühlmittel entfleucht, oder kann da auch irgendeine Klappe sich nicht mehr bewegen? Oder irgendwelche Thermofühler mit Fehlfunktion?
Ach ja, ist ne Climatronic am 3B-Motor aber in einem S2.
Danke für jeden Hinweis, wie und wo ich am besten anfange.
Guß
Manfred
Manfred R.
hat denn keiner ne Ahnung, was man mit den Zahlen aus der Selbstdoku-Diagnose anstellt?
Kann man am 20V bzw S2 irgendwo an einem Schauglas sehen, ob noch Kühlmittel drin ist??
Manfred
geronet
Beitrag von geronet »
Wirds denn überhaupt irgendwo warm/kalt? An den Metallschläuchen vorne im Wasserkasten z.B.?
Sonst ist wohl das Kühlmittel komplett weg..
Re: Klima defekt ...
Manfred R. hat geschrieben: Die Diagnose nach SD habe ich durchgeführt: Kanal 8 -> Anzeige 238 und nu??
SSP sagt:
Kanal 8 ist die momentane Spannung am Stellmotor der Temperaturregeleklappe (IST-Wert), codierter Wert.
Man muss direkt danach den Kanal 9 prüfen, dort steht der SOLL-Wert drin, also der Vorgabewert der Bedieneinheit. Kanal 8 und 9 müssen also zu gleicher Zeit den gleichen Wert haben.
Manfred R.
Danke,
hab ich zufällig notiert:
Kanal 8: 238
Kanal 9: 248
???? Ist das "gleich" oder "ungleich" = Fehler?
Werd mal vorn die Schläuche befummeln - wen's noch mal warm genug wird.
Manfred
Gast
Beitrag von Gast »
So ganz genau gehts da nicht bei den Zahlen, bei mir ist auch immer ein wenig Unterschied.
