erhöhter Ladedruck
dome
erhöhter Ladedruck
Beitrag von dome »
Hallo Leute,
ich hab mal ne Frage. Und zwar fahre ich einen Audi 100 Avant mit MC 2 Motor, dieser ist noch original (ohne Chip).
Seit kurzem geht aber der Ladedruck lt. BC auf 1,6 bar hoch statt 1,4.
Was stimmt nicht? Hab gestern ein Katersatzrohr verbaut und die Lambdasonde deaktiviert.
Gibt es da einen Zusammenhang?
Gruss Dominik
audifahrer 83
Fuhrpark: Audi 100 MC Fronti
Audi S6 C4, 20VTQ
Beitrag von audifahrer 83 »
Hallo dome!!
Habe auch ein Katersatzrohr drinn!! 8)
Aber wozu hast dabei die Lamdasonde abgeklemmt?!
Die sitzt meines wissens doch vor dem Kat, sprich merkt davon nichts!! :roll:
Gruß Marwin
Habe auch ein seltsames Phänomen.
Bei meinem gechipten 200 20V geht die LD-Anzeige im BC manchmal bis 2,1 bar. :D
Der Sensor wurde NICHT getauscht!
Ist da jetzt was faul?
audi20vcabrio
Beitrag von audi20vcabrio »
Hallo kpt.-Como,
die LD Anzeige des BC geht bis 2,0 bar mit Atmosphärendruck. Das heißt sie kann dir einen max. LD von 1 bar anzeigen. Die LD Anzeige wird im BC mit 0,1 -0,5 Volt angesteuert, dabei kann eine Stromschwankung auftreten und er kann ab und zu einen LD von 2,1 Bar anzeigen.
Die Anzeige kannst du ohne hin mit einem Chip voll vergessen, je nach Chip fährst du sowieso einen höheren LD. Fazit! eine ordentliche LD einbauen. z.B eine manuelle von Festo. kostet ein paar Euro aber du hast den LD immer im Augen, gerade wenn du einen Chip fährst.
Peter
audi20vcabrio
Hallo kpt.-Como,
die LD Anzeige des BC geht bis 2,0 bar mit Atmosphäredruck. Das heißt sie kann dir einen max. LD von 1 bar anzeigen. Die LD Anzeige wird im BC mit 0,1 -0,5 Volt angesteuert, dabei kann eine Stromschwankung auftreten und er kann ab und zu einen LD von 2,1 Bar anzeigen.
Peter
Beitrag von Olli W. »
kostet ein paar Euro...
Stimmt - für rund 10,- bekommt man z.B. eine 40mm Anzeige von www.wika.de mit einem Anzeigebereich bis 2,5bar.
sebastians1
Beitrag von sebastians1 »
:D :D :D
Sebastian
