Audi A3 und sich nicht mehr bewegender Heckwischer
rose
Hallo zusmamen,
kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich am besten das Problem eines defekten Heckwischers an einem 97er A3 behebe.
Wie kann ich prüfen, obs ein Kablebruch ist oder ein Mechanikdefekt?
Vielen Dank schonmal
GrüßeTim
GrüßeTim
leo lieret
Re: Audi A3 und sich nicht mehr bewegender Heckwischer
Servus Tim,rose hat geschrieben:Hallo zusmamen,
GrüßeTim
na ja, hintere Verkleidung abnehmen, Kabel abziehen und Wischer einschalten, dann Spannung messen. Wenn nix ankommt, dann ists wohl ein Kabelbruch, sonst der Motor.
Grüße, Leo
- Jens 220V-Abt-Avant
Kein Problem!rose hat geschrieben:Strom ist unsichtbar und was ich nicht sehe, muss mir eienr erstmal beweisen dass es das auch gibt![]()
Nimm einfach mal zwei Nägel (120er) zur hand - begibt Dich zur nächstn Steckdose und nimm je einen der beiden Nägel in die linke und rechte Hand. Schön zwischen Daumen und Zeigefinger festhalten, am besten direkt am Kopf.
So - nun steckst Du die beiden Nägel schön langsam und gleichmäßig in jeweils ein Loch der Steckdose und wartest auf den Beweis. Glaub mir, Du wirst überrascht sein, wieviel Power in dingen stecken kann, die man nicht sieht
Achja, schreibe bitte vorher noch folgendes auf einen kleinen Zettel:
Ich mach mich jetzt weg (denk Dir da nix bei, ds schreibt man halt so)
Meinen 200er und den Uri soll der Jens bekommen,
meine Vespa auch, wenn er meinen Eltern den Scheibenwischer am A3 repariert, soll er gerne auch die ganzen anderen Sachen von mir haben dürfen....
unterschrift nicht vergessen bitte!
PS: Stell Dich nicht so an, Masse ist Plus und rot ist schwarz! Ganz einfach!
rose
Hi Jens,
ja habe das jetzt gerade probiert mit den Nägeln. Hat ganz klein wenig gekribbelt in den Spitzen. Aber warum jetzt hier beim Daimler das Licht aus ist, alle Rechner abgestürzt sind, die Feuerwehr am anrücken ist, verstehe ich aber jetzt nicht so ganz. Wird ja wohln nichts mit mir zu tun haben, oder
Den zettel habe ich auch geschrieben. wusste aber nicht, was ich mit dem CoupéQuattro machen sollte, habe ich mit draufgeschrieben. Aber das Testament ist nur gültig, wenn du im Gegenzug meinem Bruder einen V8 und einen Sporti vermachst
Ja ja Jens, du alter Schwerenöter. Treibst unschuldige junge Buben in den Tod nur um an die Sammlerstück ranzukommen
Grüßle Tim
Grüßle Tim
Nicht doch Timrose hat geschrieben:Ja ja Jens, du alter Schwerenöter. Treibst unschuldige junge Buben in den Tod nur um an die Sammlerstück ranzukommen![]()
Grüßle Tim
ich weiß doch über dich Bescheid, und darüber, daß du nicht einfach so auf althergebrachter Weise auf die Welt gekommen bist, sondern von der NASA entwickelt wurdest zum Überleben auf dem MArs ohne Raumanzug.
Ansonsten hätte ich doch den Vorschlag NIEEE gemacht.
Dass nun beim Daimler nix mehr geht und Du nur ein leichtes Kribbeln gefühlt hast, hängt ebenfalls mit Deiner Èntstehung zusammen, die Kombination der verwendeten Materialien bei der Herstellung Deiner Außenhülle in Verbindung mit dem billigen Stahl der Nägel und dem Kupfer der Leitungen in der Steckdose führte zwangsläufig zu einer Entladung Deiner aufgrund mangelnder Fortpflanzungstätigkeit angestauten Energie, welche sich als Überspannung nun ins Damilernetzwerk entladen hat. Kannst Feierabend machen - das geht noch ne Weile, bis die den Fehler gefunden haben - ich würde mich an Deiner Stelle auch nicht erwischen lassen wollen, erinnere Dich was mit ET geschah
*noch 105 Minuten bis WE*
