Firma FUN TECH
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Firma FUN TECH
Beitrag von Uwe »
Tag,
hat von euch zufällig jemand den Link zu der Fa. Fun Tech. Ich bräuchte da mal nen Gutachten über Spurverbreiterungen.
Gegooglt habe ich schon, aber komme nicht wirklich weiter.
@OLAF HENKEL, ich habe sie vorne drauf gemacht. Es könnten ruhig noch 5mm mehr sein :-) Also werde ich für vorne 15er Platten kaufen und die 10er nach hinten machen.
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
44Q
Beitrag von 44Q »
Guude Uwe,
soweit ich weiß, darf deine Spur vorne nicht breiter sein als hinten, d.h. vorne und hinten 10 mm ok / vorne 10 und hinten 15 ok / vorne 15 und hinten 10 nono. Dadurch verändert sich dein Fahrverhalten nachhaltig (frag Patrick).
Jürgen
audifahrer 83
Fuhrpark: Audi 100 MC Fronti
Audi S6 C4, 20VTQ
Beitrag von audifahrer 83 »
Hallo!!
In dem Fall das seine Spurbreite vorn schmaler ist als hinten, bei manchen Fahrzeugen ist sie das, könnte er vorne breitere Platten verbauen!!
Musste man mal ins Handbuch schauen!! :roll:
Aber Theoretisch müsste eine breitere Spur vorn, beim Fronti eine Verbesserung ergeben, da er dann wohl nicht mehr so stark über die Vorderräder schiebt!! :P
Wenn das so falsch sein sollet, bitte korigieren!! :wink:
Gruß Marwin
44Q
Beitrag von 44Q »
Fronti? beim V8?
Jürgen
44Q
Wieso fährt denn dann ein CX so ausgeglichen? der ist doch vorne mindestens nen halben Meter breiter als hinten ganz zu schweigen von einem Messerschmidt Kabinenroller oder der Isetta - und Peugeot bringt ein Superheißes Dreirad auf 207 -Schnauze das auch ganz gut fährt wie es aussieht :-)
Gast
Beitrag von Gast »
44Q hat geschrieben:soweit ich weiß, darf deine Spur vorne nicht breiter sein als hinten, d.h. vorne und hinten 10 mm ok / vorne 10 und hinten 15 ok / vorne 15 und hinten 10 nono. Dadurch verändert sich dein Fahrverhalten nachhaltig (frag Patrick)
Spurweiten beim V8:
vorne: 1514 mm
hinten: 1531 mm
ist also noch genügend Luft zum Probieren....
Grüßle,
Bastian
Olaf Henkel
Beitrag von Olaf Henkel »
Hi Uwe,
diese Kombination fahre ich ja auch. Vorne 15er Platten hinten 10er.
Die Page von denen, wo es das Gutachten gab, ist down :-(
Ich kontaktiere nochmal den Verkäufer, vielleicht kann der mir weiterhelfen.
MfG Olaf
220V
Beitrag von 220V »
also ich hätte da ein Gutachten von 20mm Distanzscheiben, in welchem jedoch drinsteht, dass Du entweder vorne und hinten jeweils 20er oder nur hinten 20er fahren darfst (hab aber bei mir auch nur vorne die 20er drin :-) )
Wenn Dir das was bringt, schau ich mal nach dem Gutachten.
Frank
Beitrag von Uwe »
wie gesagt, ich habe im Moment 10mm pro Seite von der Firma Fun Tech drauf und brauche dafür das Gutachten.
C4 2,3 Quattro Bild
220V
Beitrag von 220V »
dachte nur es würde ev. reichen, wenn Du ein Vergleichsgutachten hast, würde das ev. weiterhelfen; war zumindest bei mir so (TÜV stellte sich bei den Felgen mit ET 20 an der HA ein bischen an, aber mit dem Gutachten der Scheiben kein Thema!)
vielleicht ist das ja noch was:
http://www.shiva-automotive.de/pdf-doku ... rungen.pdf
würde da mal anfragen...
Viel Glück und Gruß
Frank
Beitrag von Uwe »
ja supi, genau so etwas habe ich gesucht. Werd mich gleich mal ans Telefon hängen.
C4 2,3 Quattro Bild
Olaf Henkel
Hallo Uwe,
die Page is net down, ich wußte nur die richtige Adresse nicht mehr:
http://www.tuevgutachten.de/
Viel Erfolg!
MfG Olaf
Beitrag von Uwe »
Hi Olaf,
tja schade. Gerade der V8 ist leider nicht im Teilegutachten vorhanden.
Für ihn muss ich eine Einzelabnahme machen lassen.
Weißt du zufällig wie teuer das in etwa wird?
Beim 100er/200er ist es kein Problem, die sind im Gutachten vorhanden.
Tolle Wurst....
C4 2,3 Quattro Bild
Olaf Henkel
Hmm das ist natürlich kacke. Einzelabnahme wird wohl so 50 bis 70 € kosten.
Wieviel das mit ABE kostet weiß ich allerdings nicht, frag am besten mal nach.
MfG Olaf
Gregor M.
Beitrag von Gregor M. »
Hallo Uwe
Hab mal in alten Zubehör Katalogen geblättert. In einem Katalog von DTS sind Distanzscheiben von Fun Tech aufgeführt.
www.FunTech-Shop.de
Die Info-Hotline von DTS ist 0180/5543300 Fax: 5543333
Anschrift: DTS Obere Riedwiesen 27 74427 Fichtenberg
www.DTSshop.de
Hoffe die Info stimmt noch, da der Katalog von 2003 ist.
Gruß Gregor
