Steuergerät
Floh
Steuergerät
Beitrag von Floh »
hy
wo find ich beim audi 80B4Avant das SG ?
danke
Floh
Vermutlich hinterm handschuhfach.
Floh
Beitrag von Floh »
hy jens.
muss ich da das handschufach runterschrauben!?
danke
Floh
Remo Arpagaus
Musste nicht!
Beitrag von Remo Arpagaus »
Hi Floh
Das Handschuhfach muss nicht runter. Das SG sitzt zwischen dem Klimakasten und der Spritzwand. Kann nach unten rausgezogen werden.
Gruss Remo
Floh
Beitrag von Floh »
blöde frage.
komm ich da von inne dazu ? oder nur von der motorhaube aus
gruss floh
*der vom B4 keine ahnung hat*kopfkratz*gg*
Hi Floh,
da brichst Du Dir jetzt dreimal die Wirbelsäule, faltest Dein Becken einmal mittig und läßt Dir den Kopf um 180° nach hinten drehen, dann kannst Du Dich ganz gemütlich in den Fußraum legen und da oben rumwerkeln - achja, die Schultergelenke sollten natürlich ebenfalls angepaßt werden :-)
Also von innen da ran.
Floh
Beitrag von Floh »
hy jens.
Is gut, und ab morgen bin ich dan im krankenstand :D
danke !!!!
gruss floh
