Kühlwassertemperatur
ali
Beitrag von ali »
Hallo bei meinem 88 NF steiget laut Instrument dei Kühlwassertemperatur auf knapp vor 100°C im Stadtverkehr. Der Lüfter schaltet erst bei ca 105-110°C ein. Auf der Autobahn bleibt er bei konstant 90°C. ist das normal? der Multifuzzi ist neu. Danke für eure Hilfe, gruß Ali.
SaschaW
Beitrag von SaschaW »
Passt so ;)
Peter S. Bremen
Beitrag von Peter S. Bremen »
Sascha hat recht,
sind Werte die absolut im grünen Bereich liegen. Alles i.O.
Mahlzteit,
die Werte dürften nicht echt sein, die Anzeigen sind reine Schätzeisen!
Der Lüfter schält normalerweise bei etwa 94° ein, wenn er das vorher getan hat, dann tut er das jetzt auch noch, nur Deine Anzeige zeigt Dir eben was anderes an.
Keine Sorge! Paßt schon
