Schließzylinder Einzelteile - was gibts?
- Jens 220V-Abt-Avant
Mahlzeit Leute,
ich habe gerade Ray`s Suche im TM nach einem möglichst kompletten Schlosssatz gelesen, dabei kam mir dann die folgende Frage:
Die Messingschließplättchen in den Schließzylindern müßte es doch theoretisch auch einzeln geben, im "Rohzustand"
Wenn man diese bekommen könnte, hätte man zumindest die Möglichkeit, sich seine Schlösser im Falle von verschiedenen Schlüsseln auf einen einzigen Schlüssel an zu passen.
Weiß jemand ob und wo es diese Teile geben könnte - bei VAG nur komplette Zylinder das ist klar.
PS: ich habe schon einmal einenSchließsatz auf einen Schlüssel angepaßt, dabei aber die vorhandenen und somit auch bereits auf einen anderen Schlüssel gestutzten Messingplättchen weiterverwendet - somit erhöht sich die Anzahl der passenden Schlüssel jedoch gewaltig. Deshalb die Frage obs die Teile neu gibt.
Max
Hallo Jens
Da wäre ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube da hatte mal jemand geschrieben, dass es die Plättchen auch einzeln gibt.
Ich habe bei meinem 20V auch den Schließzylinder angepasst (mit Hilfe zweier Schließzylinder vom Schrott) und dabei festgestellt, dass es nicht viele verschiedene Plättchen gibt. (Ich glaube es waren 7 oder 8 ). Die verschiedenen Möglichkeiten ergeben sich ja durch die Anordnung der Plättchen.
Max
Max
Christian S.
Hallo Jens,
die Plättchen gibt es einzeln.
Aber falls VAG keine Lust hat Dir ein paar zu schenken, musst Du einen großen Beutel mit mehreren hundert Stück inkl. Federn kaufen.
Ich habe das mal getan vor langer Zeit, und habe nun welche.
Der Beutel hat damals glaube ich 60-80 Mark gekostet, kann aber sein das das nur die Hälfte des eigentlichen Preises war weil ich die Plättchen zur Hälfte mit meinem VAG Betrieb (wo ich damals beschäftigt war) geteilt habe.
Einzeln gibt es die jedenfalls nicht mit ET-Nummer zu bestellen.
Christian S.
Christian S.
Torsten RS44
Teile da in STA ...
Hallo Jens...
Hab den Satz m. Plättchen und Federn hier
man(n) kann eigentlich alle Zylinder bis aufs Zündschloß umrüsten ist wirklich nicht schlimm
Meld Dich wenn ich Dir helfen kann
Grüße aus Streßhausen
Torsten
Torsten
Geht nicht gibt´s nicht
Alles eine Frage der Geduld
