Ventildeckel abdichten beim V6 2,8
der AAH meines Bekannten (siehe unten mit den Vibrationen) hat auch ein Inkontinentzproblem an den Ventildeckeln;
Dichtungen wurden schon erneuert, schon mit und ohne Dichtmittel eingesetzt - aber am rechten Ventildeckel tropft die Brühe auf den Krümmer - links auch, aber weniger...
Damit die Kiste nicht abbrennt bin ich für jeden Tipp dankbar;
gruß StefanS
schnacker
Beitrag von schnacker »
Die Ventildeckeldichtung muß an den Ecken von der Planfläche zum Nockenwellenlager mit Silikondichtmasse vor dem Aufsetzen der Dichtung abgedichtet werden.
Einfach mit Finger oder Schraubendreher eine erbsengroße Masse in die Ecke schmieren (ich hab da Sili-Gasket verwendet).
Jedoch darf dabei nicht die Ölbohrung in der Oberschale des Nockenwellenlagers verschlossen werden.
Sollte diese Abdichtung geschehen sein, so besteht nur noch die Möglichkeit das da irgendwas verzogen ist.
Björn
