Unterschiede Motorlager Klima / Nichtklima
- Remo Arpagaus
Hi Leute
Weiss des einer?
Inwiefern unterscheiden sich die Motorlager bei Klima / Nichtklima.
Die ET-Nr. ist ja different....
Gruss Remo
Weiss des einer?
Gruss Remo
- Jens 220V-Abt-Avant
- Remo Arpagaus
Das vermute ich eben auch...
Weiss nur nicht, was ich machen soll:
Der ABY hat ja ne Nachrüstklima drin, die ich jetzt gegen ne orschinoole ersetze. Der Klimafuzzi hat sicher nicht die Lager gewechselt, ging also so.
Wenn ich jetzt aber, dann wohl gleich richtig oder was oder wie....
Gruss Remo
PS: Falls Bedarf an nicht originalen Klimateilen, nur melden.....
Gruss Remo
Aha - der Bastelwahn schlägt wieder zu
Na Remo, da hast Du Dir ja ne Aufgabe vorgenommen
Klima nachrüsten, bzw. Nachrüstklima auf original umfrickeln - WOW! Viel Vergnügen!
Aber weshalb tauschst Du die Ölwanne aus?
PS: Das Lager würde ich sowieso nur vom Klimamodell nehmen - auch wenn der Wagen keine Klima hat
Sowie bei den 85er oder 89er-quattros immer S2/RS2-Gummimetalllager verbauen - die mit der grünen Kennung - sind stabiler und deutlich härter.
- Remo Arpagaus
Tja also:
Dann wechseln wir die Dinger halt auch gleich noch.....Jens 220V-ABT-Avant hat geschrieben:Aha - der Bastelwahn schlägt wieder zu
Na Remo, da hast Du Dir ja ne Aufgabe vorgenommenKlima nachrüsten, bzw. Nachrüstklima auf original umfrickeln - WOW! Viel Vergnügen!
Nun, die Nachrüstklima die drin ist hat ein paar Nachteile:
1: R12 ( kenne keine originalen B4 mit dem alten Zeugs )
2: Die Schläuche sind toll verlegt: Lufi kriegste fast nicht raus, Motorelektronik kriegst gar nicht raus!!!!![]()
3: Keine Leerlaufanhebung bei Kompressor on, somit ranfahren an den Stop, Motor aus.....![]()
Da wo beim 3B die Rücklauf-Ölleitung vom Turbo in den Block mündet ( beim 44er ), sitzt original beim ABY/ADU der Klimakompressor. Somit hat Audi ne andere Ölwanne mit Zusatzflansch für den Rücklauf verbaut, aufm Block sitzt dann n' Blinddeckel mit Flansch zur Kompressorbefestigung![]()
So ganz nebenbei muss natürlich auch das ganze Armaturenbrett raus, weil sonst der Klimakasten nicht raus kommt.....![]()
PS: Das Lager würde ich sowieso nur vom Klimamodell nehmen - auch wenn der Wagen keine Klima hatSowie bei den 85er oder 89er-quattros immer S2/RS2-Gummimetalllager verbauen - die mit der grünen Kennung - sind stabiler und deutlich härter.
Gruss Remo
Uahhhhaaaahh - da krieg ich ja Bauchweh.... so eine Bastellaube hast du Dir da gekauft? Der war geschenkt oder? Und sowas willst Du allen Ernstes Deiner Frau antun?
Sorry, scherzle gmacht....
Klar, beim 85/89er sitzt der Klimakompri auf der "falschen" Seite
da ist für den Rücklauf kein Platz mehr, das stimmt. Hast Du die Klimateile schon alle beisammen?
Na viel Erfolg auf jeden Fall!
Bis bald
Bis bald
- Remo Arpagaus
@jens
Hab mehr oder weniger alles beisammen.
Bist Du über mittag aufm Handy erreichbar? Haste überhaupt Empfang soweit im Osten??
Ich tät Dich dann kurz anpiepen.....
Gruss Remo
Gruss Remo
