Spurplatten, wie viel geht?!
audifahrer 83
Fuhrpark: Audi 100 MC Fronti
Audi S6 C4, 20VTQ
Beitrag von audifahrer 83 »
Hallo!!
Möchte an meinem 100 Turbo hinten Spurplatten verbauen.
Fahrzeug ist nicht tiefer und hat die originalen Alus mit 205/60/15
drauf!!
Wie breit dürfen die Platten maximal sein?! :roll:
Wären 30mm also 60 pro Achse machbar?!
Gruß Marwin
Servus Marwin,
es wären auch 100mm pro Achse denkbar - oder 200...... :-)
Es kommt eben drauf an wieviel platz Du noch hast und das wird Dir hier niemand so einfach sagen können, das mußt Du schon am Fahrzeug rausmessen.
Bis ET 0 darfst Du jedenfalls von der technischsen Seite her gehen!
audifahrer 83
Audi S6 C4, 20VTQ
Habe halt nur auf Erfahrungswerte gehofft!! :-(
Vieleicht hat ja jemand bei gleichen Vorraussetzungen, nicht tiefer, keine breiten Schlappen usw.. Spurplatten verbaut und könnte mir sagen bis etwa .... wäre möglich.
Was habt ihr den so drauf?!
Ausmessen, werd ich mal ausprobieren. :?
Gruß Marwin
Christian S.
Beitrag von Christian S. »
ich habe 15 mm. pro Seite drauf (also 30 pro Achse) und es macht keine Probleme.
5 mm. mehr würde auch noch gehen, aber 30 pro Seite wohl nicht.
Ich rate dringendstens davon ab die Radläufe zu ziehen, das sieht beim Typ 44 mit geraden Radläufen einfach nur beschixxen aus und ein so verunstaltetes Auto wäre für mich nur noch ein Schlachtobjekt.
Christian S.
P.S.: Beim QUATTRO gelten andere Werte!
audifahrer 83
Audi S6 C4, 20VTQ
Hallo Christian!!
Ich denk das bringt mich weiter!! :-)
Hatte eben auch mal gemessen, 30 wäre wohl wirklich zu viel!!!
Werde mich dann wohl mal nach 15-20 umschauen!! :wink:
Ist aber hinten eh schon breiter als vorn, dachte da wäre noch mehr Luft gewesen. Oder sind da vieleicht doch schon?!! :roll:
15er werden da wohl reichen. :roll:
Gruß Marwin
Christian S.
Hallo Marwin,
ich hatte schon mal den Verdacht, das Audi die serienmässige Spurweite irgendwann verändert hat.
Beim Audi 100 weiß ich definitiv das es so ist, mein 86er 5000 S (115 PS 4-Loch, also Gegenstück zum 100er) hat MIT 15 mm. Spurplatten pro Seite in etwa eine so breite Spur wie der 90er NF Avant eines Bekannten.
Warum dieser Avant schon ab Werk eine so breite Spur hat weiß ich nicht, evtl. weil es ein Avant ist oder wegen der Niveauregulierung die das Auto hat oder halt weil es ein Mj. 1990 ist. Ich glaube eher an letzteres.....
Mein 5000 CS turbo von 10/1985 (MC1) ist ja ein recht frühes Modell, der
scheint eine ebenso schmale bzw. breite Spur zu haben wie der 5000 S.
Jedenfalls sieht es so aus, der MC hat 205er, der Sauger 195er Reifen.
Evtl. solltest Du mal die Spurweiten in der Betriebsanleitung vergleichen.
Bei mir stehen 1469 mm. hinten bzw. 1467 mit Trommelbremse.
Bei diesem Wert sind 15 mm. pro Seite problemlos möglich bei 205/60-15 ET 45, wahrscheinlich noch 5 mm. mehr.
Falls bei Dir in der Betriebsanleitung eine breitere Spur steht, hast Du jetzt eine Rechengrundlage.
Christian S.
audifahrer 83
Audi S6 C4, 20VTQ
Ahhh haaaa!!!
Bei mir steht 1485mm, wieder was dazu gelernt!!!
Das sind dann ja schon 16mm mehr, quasi wie bei dir mit 15 Platten!! :roll:
Also müsste das ja schon ziemlich eng werden selbst mit 5ern :?
Gruß Marwin
