Standheizung
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Standheizung
Beitrag von Uwe »
Hi Leute,
ich weiß es ist Sommer, aber.
Ich habe ein Problem mit meiner Standheizung. Vielleicht hat jemand eine Idee. Also, wenn ich die Anlage einschalte, fliegt hinten direkt die Sicherung. Ich habe das komplette Heizgerät bereits elektrisch vom Bordnetz getrennt und trotzdem fliegt sie. Standlüftung funktioniert einwandfrei.
Hat jemand eine prikelnde Idee wo ich suchen könnte?
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
Thomas H
Beitrag von Thomas H »
Hi Uwe,
welche der drei Sicherungen fliegt denn?
Hatte im Winter das gleiche Problem, kurz nach dem ich die Glühkerze erneuert habe. Seither steht sie.
Bin gerade auf der Suche nach einer Rep.- und Serviceanleitung weil die SH wieder laufen soll.
Thomas H
der "V8" (PT, 3/89 + 3/90)
der "Polo" 9N3 (, 5/2006)
A3 8L Automatik (APF, 8/1999)
Yamaha Cygnus 125
Schöne Audis heißen Avant
Hi Uwe,
schib stat Sicherung mal ne massive Brücke rein und warte ab wo es anfängt zu Rauchen - dann hast Dus gefunden :-)
Den Dicken nehme ich dann gern zum Schlachten für ne Kiste in Zahlung :D
Spaß beiseite: Welche Sicherung genau ist es die fliegt? Fliegt sie sofort beim Aktivieren der STH? Kam das erst nach einer Bastelei oder unvermittelt einfach so?
jens
Beitrag von Uwe »
Hi Jens,
so siehst du aus... Tausch den Dicken gegen eine unverbeulte Heckklappe.... :D
Nee, also, die mittlere Sicherung der Drei fliegt. Da ich jetzt zu Hause bin, kann ich ja mal in den Rep. Leitfaden schauen.
Es ist schon seid dem WInter so. Ich dachte meine kaputte Umwälzpumpe wäre der Grund gewesen. Die habe ich gestern getauscht, die war zwar kaputt, hat aber nicht den Schaden verursacht.
Es ist der Fall, sobald ich am Bedienteil auf heizen stelle. An der Sicherung häng unter anderem auch dass Bedienteil. Wie gesagt, ich habe alle elektrischen Verbindungen zum Heizgerät aufgetrennt, so das die Pumpen und die Kerze ausscheiden.
Wenn du eine prikelnde Idee hast, lass hören...
SO werde jetzt mal einen massiven rostigen Nagel zum überbrücken suchen....Könnte ja den aus deinem Kopf nehmen... :shock: :shock: tztztz für ne Kiste.... also zwei hätten es schon sein müssen :D :D
C4 2,3 Quattro Bild
Beitrag von Uwe »
HI,
hab es soweit eingrenzen können.
Als ich nach Fehlersuchplan alle Stecker am Steuergerät abgezogen hatte und dann nach und nach das ganze wieder zusammengesteckt habe, lief die Heizung einwandfrei.
Erst als ich die Abdeckung über die Batterie und die Relais wieder drüber gemacht habe, ist die Sicherung für das Steuergerät wieder geflogen.
Also habe ich da wohl irgendwo eine blanke Stelle.
Die werde ich morgen mal bei Tageslicht suchen.
PS @Thorsten Scheel, die Pumpe läuft geräuschlos und gut.
C4 2,3 Quattro Bild
Welche Heizung????
tippe auf eine BBW 46 Webasto...
und da dürfte die Glühkerze sich verabschiedet haben....
da glüht ein Teil der Wendel aus und das fällt dann aufs Gehäuse....
Ich habe noch eine komplette BBW 46 mit seeeehr vielen Neuteilen (ohne Kabelstrang) abzugeben....
Zum Preis von 24€ (Selbstkostenpreis für die Glühkerze) incl. Versandund schicke ich die neue Glühkerze zu....
Gruß StefanS
Beitrag von Uwe »
Hi Stefan,
danke für dein Angebot.
Haste nicht richtig gelesen :-) Wie gesagt, ich hatte das gesamte Heizgerät vom Bordnetz getrennt und trotzdem flog die Sicherung vom Heizgerät. Nicht die von der Glühkerze.
Es ist irgendeine durchgescheuerte Leitung hinten an den Relais.
Werde heute Nachmittag mal auf die Suche gehen. Denn gestern als die Abdeckung der Batterie ab war, lief die Heizung einwandfrei.
PS: Die Glühkerze habe ich im letzten Winter erneuert....
C4 2,3 Quattro Bild
