- hat der 20V eigegntlich auch nen Lüfternachlauf ???
Pollux4
Nächste dumme Frage zum 20V :
- Jens 220V-Abt-Avant
Na klar doch - und wie!
je nach dem wie es um die Temperaturfühler bestellt ist rauscht der Lüfter dass es schon nerven kann oder eben nur sehr sehr selten. Der 3B ist auf jeden Fall bei weitem "kühler" veranlagt als beispielsweise der MC.
PS: Falls Dein Lüfter noch nie gelaufen sein sollte, stell sicher, dass er es überhaupt tun könnte wenn er sollte. Sicherung OK? (Die Flache am Dom)
Hi Jens,
Danke für den Tip ! Bis ez hat er noch keinen Mucks gemacht aber werd die Sicherung mal prüfen.
Bei meinen blauen MC2 ist das Teil bisher erst 2mal gelaufen obwohl ich ihn scho 2,5 Jahre fahre !
VLG Pollux4
P.S. Wie schauts mit meiner anderen Frage wg. Öl-Temp. aus ? Ideen ?
VLG Pollux4
Wegen der Öltemperatur mach Dir mal keine Sorgen - gegen die Anzeigen sind die Wahlkampfversprechen unserer Politiker ja geradezu extra-ehrlich und glaubhaft
Solange Du sie nicht mittels eines externen Temperaturmessers überprüfst - weißt Du auch nichts genaues.
Mein Avant zum Beispiel ging kaum mal über den ersten Strich raus, im S2 dagegen kommt die Öltemperatur regelmäßig auf die 130er Marke.
