....am Ventildeckel noch einen zusätzlichen Anschluß zur Entlüftung, reicht dem die normale Kurbelgehäuseentlüftung ncht aus oder was soll das bedeuten?
Könnte man das ggf. einfach wegrationalisieren und einen NF-Deckel verbauen?
Wozu hat eigentlich der MC......
- Jens 220V-Abt-Avant
Gast
Servus Doc,
freut mich, dass noch alles funzt, hoffentlich bleibt das mistige Wastegate jetzt wirklich mal ne Weile dort wo es hingehört
Aber: ne bessere Erklärung zum Entlüftungsgedingens hast Du mir auch nicht?
Ich kanns ja einfach mal tauschen gegen den NF-Deckel, wenn er dann platzt oder ähnlches werden wirs wissen
auch an Deine "Zwei"
jens
jens
- timundstruppi
nimm den rumpf vom wc...
... dann hat der keine entlüftung mehr
der wc hat nur die am deckel.
der turbomotor bläst auch mehr durch als ein sauger.
wie schon oft gesagt 1,6 l motor bei tempo 100 etwa 70 l pro minute (steht im hütten motorbuch)
der turbo mit ein wenig mehr ld dann bei vollast bestimmt über 100.
so könnte ich gut schlauchboot aufblasen
gruß tw
gruß tw
