Radlager Fronti werden heiss....
Deleted User 161
nach wenigen Kilomentern Fahrt, bei denen zeitweise das Lenkrad wie wild zu ruckeln beginnt, sind die Radlager brennheiss, die Scheiben komischerweise auch, obwohl nicht massiv gebremst wurde...
sind die Radlager hinüber??
Danke! :D
MfG Gregor
Avant
Beitrag von Avant »
Hi George,
kann ich nicht sagen, solltest aber ein defekt an der Bremse eher in Betracht ziehen. Da bei der von Dir beschriebenen Wärmeentwicklung es gut möglich sein kann, dass ggf. die Beläge an der Scheibe reiben.
Werden beide Seiten heiß?
Mathias
Audi 100 Limo - AAH -
Servus Gregor,
das hat nix mit Radlagern zu tun, würden die so heiß werden, das auch die Bremsscheiben mit erwärmt werden, dann würden sie bereits als Flüssigmetall aus dem Gehäuse tropfen :-)
Nein, du hast das durchaus übliche Problem mit dem festgehenden Hauptbremszylinder, nimm eine Pulle Wasser mit, giesse das über den HBZ wenn er wieder bremst und dann wirst Du sehen, dass die kiste wieder frei rollt, - aber eben nur bis er wieder warm wird und dann wieder fest geht. HBZ austauschen und Problem ist beseitigt.
