Mein Audi Typ 44 Bj. 90 2 Liter 5 Zylinder geht während der Fahrt ohne Vorankündigung aus und springt auch nicht wieder an. Nach ca. 30 min. springt der Motor dann auf Schlag an und der Wagen läuft wie am ersten Tage bis nach ca. 20- 30 km Fahrt der Wagen wieder stehen bleibt.
Hat jemand eine Idee wo ich den Fehler finden könnte?
Danke und Gruss Uli!
Motor geht während der fahrt aus …!
- Jens 220V-Abt-Avant
Hi Uli,
wenn Dir das wieder passiert, dann laß unbedingt die Zündung eingeschaltet (der Fehlerspeicher ist beim 2.0E leider "flüchtig" und wird somit gelöscht, sobald die Zündung ausgeschaltet wird) und lies den Fehlerspeicher aus. Anleitung dazu findest Du hier:
http://audi100.selbst-doku.de/Main/Fehl ... enNF-Motor
Ich tippe mal auf den Verteiler der bei einer bestimmten Temperatur die Arbeit des Hallgebers einstellt.
jens
jens
