Cruise Control
Michael Reischl
Cruise Control
Hilfe,
wenn ich auf der Autobahn eine Geschwindigkeit einstellen will funktioniert das manchmal und dann wieder nicht. Ausserdem leuchtet die Bremslichtanzeige dauernd auf (Bremslicht funktioniert normal). Koennte das zusammenhaengen.
Gast
Re: Cruise Control
Ja, kann es.
der Tempmat schaltet sich ja von selbst ab, wenn (durch den Bremslichtschalter) signalisiert wird, dass der Fahrer auf die Bremse tritt.
Wenn nun mit dem Ding was nicht in Ordnung ist, funktioniert auch der Tempomat nicht mehr, weil das GRA-Steuergerät davon ausgeht, dass gebremst wird und ein Aktivieren des Tempomaten nicht zuläßt.
- Thomas
Hallo lieber Gast,
da liegst Du leider falsch.
Tempomat und Cruise Control sind zweierlei.
Der Tempomat hat auch nichts mit dem Bremslichtschalter zu tun, der Bremslichtschalter schaltet wie der Name schon sagt das Bremslicht.
Der Tempomat hat eigene Schalter, das sind kombinierte Unterdruckventile und Schalter, die a) das Unterdrucksystem belüften und b) einen elektrischen Impuls an das Tempomat-Steuergerät geben.
Mit Cruise Control oder Bremslichtschalter hat das nichts zu tun.
Nichts für ungut,
Nichts für ungut,
- jürgen_sh44
und was ist dann die cruise control ? .. kein tempomat ??
Kai Desler
Ja, da muss ich dem Kai beipflichten. Nicht nur in Chicago, sondern auch hier in Pretoria wird der Tempomat (GRA) nix anderes genannt als Cruise Control. Ist ganz banal die englische Bezeichnung.
Wo Thomas wohl recht hat, ist dass die Bremslichtwarnung und die Funktion der GRA nix miteinander zu tun haben. Der Pedalschalter für die GRA ist ein anderer als der für's Bremslicht. Und selbst wenn der Pedalschalter für's Bremslicht einen Fehler hätte, würde die Bremslichtwarnung nicht ansprechen, denn sie überwacht doch nur den Strom der beiden Stromkreise (vergleicht links mit rechts).
My 2c.
My 2c.
Typ 4AN / AAR klick --->
<--- klick Typ 16L / HM:
- Thomas
*kopfpatsch*
Da habt Ihr natürlich Recht. Na ja abends um elf darf man hoffentlich mal auf der Leitung sitzen
Wie auch immer, Tempomat und Bremslichtschalter haben jedenfalls nichts miteinander zu tun.
Was ist denn mit "Bremslichtanzeige" überhaupt gemeint?
Der Schriftzug "BREMSLICHT" ? Oder das (o) - Symbol der Belagverschleißanzeige? Oder gar das ((!)) ?
- Kai Brinkmann
An Herrn Dr. med Krohn
Sehr geehrter Dr. med Thomas Krohn,
bezugnehmend auf ihren letzten Beitrag sende ich ihnen hiermit folgende Assoziationshilfe:
http://cgi.ebay.de/SCHALTER-GRA-TEMPOMA ... dZViewItem
In der Hoffnung einer baldigen Rückantwort verbleibe ich mit freundlichen Grüssen
post scriptum:
post scriptum:
Zuletzt geändert von Kai Brinkmann am 03.11.2008, 17:48, insgesamt 1-mal geändert.
Gast
...nur zur Info:
Die GRA hat schon etwas mit dem BremsLICHT Schalter zu tun.
Die GRA ist doppelt und dreifach abgesichert, so holt er sich über die Massen der Glühlampen der Bremslichte seine eigene Masse.
Wird diese durch Betätigen des Bremslichtschalters auf 12V gelegt, schaltet die GRA ab.
Genauso funktioniert sie nicht, wenn beide Bremslichter ausgefallen sind, oder der dorthin führende Draht defekt ist!
Ersichtlich im Schaltplan.
@Maark: Schau mal auf den ersten Abschnitt des FSP, da steht es sogar schwarz auf weiß
Schöne Grüße
Schöne Grüße
Hallo Uwe,
Jawoll, nach dem Nachlöten läuft meine GRA wieder einwandfrei!
(Oops, das hatte ich noch gar nicht bei dir persönlich gemeldet... Wohl aber hier im Forum.
Du meinst, im FSP steht was zum Bremslichtschalter? Hmmm, da ist nur von Belüftungsschaltern an der Pedalerie die Rede - aber nie vom BremsLICHTschalter! (Das Einzige, was ich zum Thema Bremslicht finde, ist dass die Bremsleuchten als Prüfvoraussetzung funktionieren müssen.)
Im Schaltplan geht die Plusverbindung vom Bremslichtschalter zum GRA-Schalter (Pin 6), und von da (Pin 1) über die beiden in Reihe geschalteten Pedal-GRA-schalter zum GRA-Steuergerät (Pin 11). Allerdings ist daraus noch lange nicht ersichtlich, dass ein Ausfall von beiden Bremsleuchten die GRA deaktiviert!
Auch ist aus dem Schaltplan nicht ersichtlich, wie der Kupplungsschalter einen Effekt erzielen soll, wenn die Bremse nicht getreten wird (weil der Kupplungsschalter zwischen Bemsschalter und Steuergerät sitzt - wenn also die Bremse nicht getreten ist, wird der Kupplungsschalter nicht mit Spannung beaufschlagt, die er unterbrechen oder weiterleiten könnte!)
Je länger ich da reinschaue, desto nebulöser wird es...
Einfachster Test wäre, beide Bremsleuchten auszubauen und zu testen - ich glaub ich mach das mal gleich in der Mittagspause.
Nachtrag
Hab's geprüft - hast recht, Uwe.
Beide Birnen raus, nix GRA.
Nochmal nachgegrübelt, und dann *aha* : Das SG bezieht über die Glühfähden der Bremsleuchten Masse. Sobald diese Masse durch 12 V ersetzt wird (Bremslichtschalter), oder sobald sie unterbrochen wird (GRA-Schalter am Brems- oder Kupplungspedal), schaltet die GRA sich aus.
Es wird allerdings nie 12 V an irgendeine Masse gelegt - so hörte sich dein Beitrag an. *Kurzschluss*
Das Ganze ist aber in dem Sinne keine dreifache Absicherung, denn die vier Schalter (Bremslichtschalter, GRA-Lenkstockschalter, Bremspedalschalter und Kupplungspedalschalter) liegen elektrisch alle in Reihenschaltung.
Zurück zur Frage vom Michael Reischl: ist nun ein Zusammenhang zwischen der ausfallenden GRA und seiner Bremswarnung? Die Warnung spricht ja nur an, wenn EINS der Bremslichter ausfällt - aber dann geht die GRA ja noch! Ich sehe also stets keinen Zusammenhang bei ihm.
- Jens 220V-Abt-Avant
Servus Miteinand
also: Bremslichwarnung und Tempomat- oder auch CruiseControl-Ausfall stehen in keinerlei Zusammenhang wie Mark auch bereits festgestellt hat.
Das Thema " mal gehts, mal nicht...fällt dann wieder von alleine aus etc." deutet relativ sicher auf die Abschalter/Belüfterventile an den pedalen hin, die einfach nciht weit genug in ihren halterungen stecken.
Unter Umständen könnte es natürlich auch an Wackelkontakten im Steuergerät der GRA liegen, am einfachsten fest zu stellen indem man bei der nächsten Fahrt vor aktivieren des Tempomaten einmal das Kupplungspedal mit dem Fuß zu sich herzieht und dort hält, wenn das noch nichts bringt, dann eben das Bremspedal. ändert sich dadurch auch nichts, dann kann die Suche auf Wckler, Kabelbrüche im Lenkstockschalter etc. ausgedehnt werden.
Die Bremslichtwarung: Wie genau sieht das gezeigte Symbol denn aus?
jens
jens
uwe reil
ich habe nicht geschrieben, das die Bremslichtwarnung etwas mit der GRA zu tun hat, aber der Bremslichtschalter schon.
Das war bezugnehmend auf Thomas´ Aussage:"Der Tempomat hat auch nichts mit dem Bremslichtschalter zu tun, der Bremslichtschalter schaltet wie der Name schon sagt das Bremslicht".
Und das stimmt so halt nicht.
Maark hat es ja jetzt auch schon durchtesten rausbekommen, dass die Bremslichtlampen etwas zu tun haben mit den Tempomaten, und dass das Schaltungsprinzip auf Öffner aufgbaut ist;-)
Wenn man die Glühlampe mal einzeln betrachtet, führt sie, solange der Bremslichtschalter nicht gedrückt ist, an beiden Seiten Massepotential, und über dieses holt sich die GRA halt auch Masse.
Durch Betätigen des Bremslichtschalters wird das Massepotential einer Seite auf 12V (bzw. 13,8V
) angehoben, was aber wegen der immer noch vorhandenen Glühfäden keinen Kurzschluß nach Masse darstellt....
Und was würde die GRA machen, wenn das Lampenkontrollgerät (das auch für die Bremslichter zuständig ist) eine Macke hat?
Der Anschluß vom Bremslichtschalter geht an Pin 5 hinein und die Bremslichter selbst sind an PIN 4 und 8 angeklemmt, hängen also nicht direkt am Bremslichtschalter!
Dies soll aber nur den Zusammenhang der beiden Systeme aufzeigen.
Bei sporadischen Ausfällen am GRA würde ich immer zuerst das Steuergerät nachlöten (mit Zugabe von neuem Lötzinn
), bei Falschanzeigen im AC gilt das Gleiche: Nachlöten der AC/BC Steuerplatine.
Nur wenn beides gleichzeitig defekt ist, würde ich auch schon mal in eine andere Richtung (siehe oben) schauen.
Also zunächst den Fehler bei der AC Fehlanzeige suchen, und dann sehen, was die GRA macht.
Schöne Grüße
Schöne Grüße
uwe reil
Hallo Uwe,
Jaja, das Nachlöten MIT Zinn...
- hab's neulich versucht, aber vor allem unterm Schutzlack wurde es mir einfach zu blöd. Wenn eine Lötstelle "freiwillig" glatt verschmolz, (Lötauge verschlossen), hab ich kein Zinn beigegeben.
Wenn's irgendwann doch mal wieder ausfallen sollte, löte ich dann auch wirklich jeden Pin mit frischem Zinn nach.
uwe reil
Na Uwe, du bist mir einer...
Hätte ich DAS gewusst...
*Spaß*
Danke, ich merk's mir für den Fall der Fälle.
*Spaß*
