max, drehmoment 10v turbo pleuel
welche pleuel halten den von den 10v am meisten aus?
oder wer hat erfahrungswerte?
hab die da und weis net welche ich nehmen soll.
turbo:mc1, mc2, kg, wr,
sauger: ng,kv,7a
und welche kolben wären besser?
mc1 mc2 oder wr, kg?
weil der motor zerlegt ist udn alles neu gelagert wird und abgedichtet
ölpumpe werde ich vom dieseln nehmen,
kopf wird auch bearbeitet + nocke.
einspritzanlage komt die efi 034 rein udn vorerst nur mit serien krümmer und turbolader vom s2 /soll sich aber später ändern
mfg matze
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
Hey matze,
die Pleuel sollten eigentlich bis 430Nm standfest sein, eher sorgen würde ich mir um die Lagerschalen machen etc.
Wäre schön, wenn du einen ausführlichen Bericht mit Bildern ins Forum setzen würdest wie du die EFI in den MC baust.
Grüssle
Karl
wird gemacht, also 430nm halten die MC pleuel aus, dann brauch ich ja keine anderen, werde sie zwar polieren und kugelstrahlen lassen, was halten die kolben aus?
sicher werde ich dan ndas online stellen, wird aber erst im winter was, weil ich ab den september technikerschule machen werde
mfg matze
