Getriebe - Kennbuchstaben
Schraubermanne
Hallo Audifreunde,
klärt mich bitte mal auf, was es mit den verschiedenen Getriebe Kennzeichnungen auf sich hat.
Sind die Übersetzungen vom Getriebe unterschiedlich oder sind die Anschlussflansche der Kupplungsglocke unterschiedlich?
In meinem 44er mit 101 Kw / 138 PS ist ein KU - Motor und ein AAZ - Getriebe eingebaut.
Kann ich auch andere als AAZ - Getriebe einbauen? Wenn ja, welche, oder passen alle 5 Gang - Getriebe?
Bitte um Hilfe.
Gruss Schraubermanne
Bitte um Hilfe.
ja,du kannst bedenkenlos alle AAZ-Getriebe einbauen.Das passt immer 100%ig.
Alle anderen Fünfzylinder-Getriebe aus den 44ern passen grundsätzlich auch.Nur sind dann evtl. die Übersetzungen,die Aufhängungspunkte und die Schaltbetätigung völlig anders.Bedeutet also u.U. ne Menge Anpassungsarbeit.
Kennbuchstaben
es gibt bei den Vorface Modellen bis 12/87 Getriebe mit TAchowelle und Getriebe mit Reedkontakt (elektronischer Tacho);
Die 5-Zylinder 5-Gang-Getriebe sind alle vom Typ016 - passen also von den Aufnahmepunkten; (Nachface Typ012)
Was die Übersetzungen angeht, habe ich eine Exce-Tabelle erstellt, wo man bei eingabe der Drehzahl, die entsprechende Geschwindigkeit im Gang angezeigt bekommt - unter anderem sind Kennbuchstaben, Übersetzungen der einzelnen Gänge, des Achsantriebs, Gesamtübersetzung und Rückwärtsgang gelistet (Vor-und Nachfacegetriebe....
das AAZ Getriebe ist das einzige mit einer so kurzen Übersetzung;
- aber auch das Getriebe, dass am häufigsten am Markt zu finden ist...
Gruß StefanS
Gruß StefanS
st__An
Re: Kennbuchstaben
Hallo StefanStefanS hat geschrieben: Was die Übersetzungen angeht, habe ich eine Exce-Tabelle erstellt, wo man bei eingabe der Drehzahl, die entsprechende Geschwindigkeit im Gang angezeigt bekommt - unter anderem sind Kennbuchstaben, Übersetzungen der einzelnen Gänge, des Achsantriebs, Gesamtübersetzung und Rückwärtsgang gelistet (Vor-und Nachfacegetriebe....
Gruß StefanS
Ich hätte auch Interesse an deiner Tabelle. Muss mit der Zeit mein Getriebe wechseln.
Kanst du sie mir bitte mailen an stefan(ät)stannet(punkt)ch
Gruss Stefan Buchli
Mails sind raus
Gruß StefanS
