Stromversorgung des Steuergeräts (MC2)
KonstantinK
Beitrag von KonstantinK »
Nabend!
Ich suche die Stromlaufpläne von der Stromversorgung des Steuergerätes, bzw. wodurch wird die Abschaltung bei einer Bordspannung von <9,5V geregelt?
Habe eben einen Anruf bekommen, dass der Wagen meines Vaters wohl immer dann ausgeht, wenn der Lüfter angeht oder andere Verbraucher mit hoher Stromaufnahme...
Am Stg. liegen im Betrieb nur 10V an
Laderegler ist neu und angeblich passt die Bordspannung, wird aber nochmal nachgeprüft
Also, wer Ideen oder Stromlaufpläne hat....
bis dann
Konstantin
PS: Meine E-Mail Adresse ist KonstantinK@5-Zylinder.com - die Anhänge können von der Größe unbegrenzt sein....
Beitrag von Olli W. »
Hi Konstantin,
hier solltest Du fündig werden...
http://nhh666.interbgc.com/audi/isham/index-5.html
Die Pluskabel am Steckfeld "L" in der Zentralelektrik sind doch wohl alle angeschlossen, oder?
Von der Batt. gehen beim MC 2x6mm² zur Zentralelektrik.
ich tippe mal das das entlastungsrelais einen weg hat
mfg matze
KonstantinK
matze hat geschrieben:ich tippe mal das das entlastungsrelais einen weg hat
mfg matze
was für ein Entlastungsrelais? (habe den MC nicht hier stehen, gebe die Infos nur weiter....)
das steueergerät bekommt auf dem pin 33( klemme 30)ist über die sicherung nr 21 abgesichert eventuel kontackte schelcht,
auf pin 35 bekommmt es klemme 15 (geschaltetes +)
auf pin 18 und 9 liegt masse an und das kommt vorne vom saugrohr
habe mich vertang bekommt nix vom entlastungsrelaisX
aber schau mal die masseverbindung an und die sicherung ob da nicht die kontake schlecht sind
mfg matze
