Domlager
Mario
Domlager
Beitrag von Mario »
hossa!
wie macht sich eigentlich ein defektes domlager bemerkbar?
ich habe nämlich irgendein problem an der vorderachse. und weil ich die hilfsrahmengummis, querlenker, stabigummis und bremsen neu gemacht habe, bleibt ja nicht viel übrig. oder doch?
das problem ist folgendes: manchmal ein knarzendes geräusch beim langsamfahren und dabei einlenken, und manchmal flattert die vorderachse, so als ob eine schraube locker ist. sind aber alle fest.
die reifen sind in ordnung, die können es nicht sein.
vielen dank und gruss aus passau
mario
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
Hallo Mario,
wenn du nicht weißt wie es den Domlagern deines Audis geht,dann schau doch einfach nach.
Vier Schrauben..... :)
Wenn die Dinger hinüber sind,dann ist das unübersehbar.Rissbildung rund um den Lagerteller ist häufig.
aber .. das ist ja schon n schwerer schnitzer wenns da kaputt ist .. bretthartfahrwerk? scheibenrissmäßig ? :roll:
und dann wäre es doch ständig bemerkbar , auch am rissigen lack...
bzw bei spontan kräftigem austützen aufs auto...
vielleicht ist auch irgendwo bei den neuen Lagern n Materialfehler, oder ne unterlegscheibe hops gegangen oder war (original mitgeliefert) zu klein .. ist mir auch schonmal passiert, gell Fabian
sebastians1
Beitrag von sebastians1 »
bei mir hatte es damals nur "geknarzt". Das Fahrverhalten war dadurch eigentlich nicht merklich beeinträchtigt. Vieleicht ein bißchen...
Hab die Dinger getauscht und gut war.
Es gibt ja einmal die Gummidinger die man von oben sieht und dann eben noch die eigentlichen Domlager.
Wie sehen denn die Gummidingeraus, die man oben wenn man die Plastikabdeckung runter macht sieht?
Sebastian
Jürgen SH44 (PsiQ) hat geschrieben:aber .. das ist ja schon n schwerer schnitzer wenns da kaputt ist .. bretthartfahrwerk? scheibenrissmäßig ? :roll:
Hallo Jürgen,
versteh dich nicht.die Lager gehen nun mal mit der Zeit kaputt.Mehrere meiner Autos hatten/haben kaputte Domlager.Das ist doch ganz normal nach 20 Jahren..... :roll:
Man merkt das im Anfangsstadium eigendlich garnicht.Die Lager verschleißen ja nicht schlagartig,sondern langsam.Man gewöhnt sich dran und bemerkt erst mal garnix.
und die fatzen dann durch das blech oderwas ?? .. ich meind das bedeutet ja, das das material quasi falsch berechnet wurde, weil solche teile sind ja tragende, sicherheitsrelevante teile.. also das metall wo die beine angeschraubt werden... und wenn die bei normaler benutzung nach 15 jahren schon nachgeben , wie sieht das denn dann in ner "worst case" situation aus ... einmal mit schwung den bordstein hoch und kaputt oderwas ..
Mario
Beitrag von Mario »
hossa!
also den bordsteintest habe ich auch gemacht: den bordstein hoch und mit schwung wieder runter. da habe ich aber überhaupt nichts gemerkt: kein geräusch, kein ruckeln oder rumpeln oder ähnliches.
ich bin eben erst von arbeit gekommen. ein kunde hat mich heute so genervt, dass ich zwei stunden länger machen musste, um meine arbeit fertig zu machen.
ich werde am wochenende mal genauer suchen.
bis dann
mario
was hält ewig?
hi jürgen !
da muss ich fabian recht geben ...gummi altert nun mal ...mit nem 10 jahre alten kondom würd ich auch nicht mehr verhüten wollen .....
da kannste halt nix dran ändern dass das spröde und rissig wird. altersresistentes gummi wäre ne marktlücke .
deswegen prüfen wir audianer unser auto ja regelmäßig mal auf auf herz und nieren ....tun wir doch, jürgen, oder ??? ;-)
Mike
Jürgen SH44 (PsiQ) hat geschrieben:und die fatzen dann durch das blech oderwas ?? .. ich meind das bedeutet ja, das das material quasi falsch berechnet wurde, weil solche teile sind ja tragende, sicherheitsrelevante teile.. also das metall wo die beine angeschraubt werden... und wenn die bei normaler benutzung nach 15 jahren schon nachgeben , wie sieht das denn dann in ner "worst case" situation aus ... einmal mit schwung den bordstein hoch und kaputt oderwas ..
Servus Jürgen,
wir haben aneinander vorbei geschrieben.Ich meine das Domlager.Nicht den Federteller :)
Wenn der Federteller durch den Federbeindom kracht,dann nur weil der Rost jahrelang ungestört getobt hat,oder weil ein Leopard II über die Haube fährt....
Das Domlager gibt wie gesagt ganz unspektakulär nach und nach seinen Geist auf.Schliimes passieren kann dabei eigendlich nicht.
@mike ... dafür hab ich doch den fabian in reichweite :D , nee bei mir ist fast alles in ordnung, und alles sicherheitsrelevante 100% in ordnung
..okeeh , ja , das wars , federteller ,.. domlager .. unterschied :D
