20v geht aus..
- jana13
- Fuhrpark: Audi 200 20V
Audi 100
Chevrolet Tahoe - Wohnort: SH
20v geht aus..
Nabend!
Mein freund hat ein problem mit seinem 20v wenn er beschleunigt und dann vom gas geht und die kupplung tritt geht er aus (nicht immer)!Das nächste ist wenn er vollast fährt geht er laut anzeige auf 1,7 bar und fällt dann ab auf 1,6 ist das normal?
Sagt mir was wenn ihr ne idee habt!
Gruß Jana
Gruß Jana
- JUST FOR FUN
hallo jana
es könnte auch das LLRV sein.hatte ich damals auch.
beim LD von 1.7 auf 1.6 würde ich mir keine gedanken machen.
meinst sicher die anzeige im BC oder ?
wenn er ungechippt ist,sollte er aber mindestens 1.8 bar anzeigen.
gruß gerd
gruß gerd
mfg gerd
- Olaf Henkel
- jana13
Audi 100
Wellschlauch ist ok! Poppoff Ist nen frei abblasendes drin!LLRV hat er im fehlerspeicher vorgestern angezeigt haben wir schon gereinigt danach kam auch nichts mehr! Irgendwie fehlt auch was an leistung oder das täuscht und wenn mann gleich bleibend gas hält ruckt er ganz minimal!
1,6 zeigt die anzeide im BC an aber auf 1,8 war er noch garnicht chip ist nicht drin!
Das rucken könns die zündkerzen sein?
- Thomas
Das Ausgehen nach Auskuppeln kommt fast immer durch das Pop-Off-Ventil.
Wenn es offen ist, gerät der 20V was die Luftmengenmessung und -regulierung angeht, durcheinander, da Luft, die schon vom LMM erfaßt worden ist, verloren geht. So wie Falschluft
Also ich würd mir ein originales Pop-Off einbauen (das vom S3 kostet ca. 20 Euro, das "richtige" etwa 35), dann sollte zumindest das Problem mit dem Ausgehen schonmal behoben sein
Viel Erfolg
na bitte - da haben wir doch schon den ersten Hochverdächtigen.jana13 hat geschrieben:Poppoff Ist nen frei abblasendes drin!
Viel Erfolg
- jürgen_sh44
also bevor hier im blauen rumerschossen wird .. machts mal original in ordnung und rund laufend , und dann wird erst modifiziert ..
immer den gaul von hinten aufzäumen .. ts ts ts ...
und bitte keine vergleiche mit ..hm auto..nee .. "sowas"
- JUST FOR FUN
man sollte aufjedenfall einiges beim 20v nachsehen,da fehler überall drin sein können.........von zündkerzen bis verteiler usw. usw.
aber das wißt ihr ja am besten,wie lange ihr das fzg schon habt u. was ihr bis jetzt dran gemacht habt
beim 20v muß man immer am ball bleiben u.zusehen das die teile top sind,ansonsten hat man ne baustelle u.weiß nicht,wo man anfangen u.aufhören soll
wenn ihr den länger fahren wollt,dann geht systematisch vor u.checkt alles durch
gruß gerd
gruß gerd
mfg gerd
- Jens 220V-Abt-Avant
Servus Jana,
also, dass das POPOFF im Legacy funktioniert hatte kann gut sein, heißt aber nicht, dass es auch mit dem 3B harmonieren muß.
je nachdem mit welchem Druck (nicht nur der reine Ladedruck sondern auch der Unterdruck, der es aufziehen sollte) es beaufschlagt wird reagiert das Ding völlig unterschiedlich.
Dass ein offenes Pop-Off im 3B oder allgemein 5Zyl.-20V-turbo bei Audi) problematisch ist wegen angeblich gemessener Luft die dann aber abgelassen wird ist falsch!
Sobald beim 3B die Drosselklappe geschlossen ist, verwirft das Steuergerät die Daten des Luftmassenmessers, rechnet erst wieder wenn die Drossel aufgerissen und neue Luft angesaugt wird.
Probleme mit dem offenen Pop-off gibt es nur wegen falscher Einstellung des Ventiles (zuviel oder eben zu wenig Gegendruck etc.), oder natürlich wenn es nicht sauber abdichtet.
ich würde aber auch dazu raten erstmal das originale Ventil ein zu setzen, den Motor in Ordnung zu bringen und danach dann wieder mit dem "Tuning" beginnen.
Beim Legacy spielt das glaube ich keine so große Rolle, der kommt mit minimal Falschluft besser klar.
- JUST FOR FUN
ich dachte,er ist nicht getunt,oder hab ich was überlesen ??
wenn doch,dann natürlich alles zurück auf org.....logo.
erst alles im org.zustand top machen u.dann tunen
gruß gerd
gruß gerd
mfg gerd
- jürgen_sh44
ich weiß nicht wie ihr bei euren turbos fahrt .. aber ich gehe beim schalten , besonders zum beschleunigen nicht ganz vom gas...
vielmehr passe ich die drehzahl im voraus ungefähr mit popometer an den nächstniedrigeren gang an (=mehr) , und kuppel dann ein ...
ich weiß nicht ob dass dann offpoppen würde, aber ich denke schon, und dann ist dat Drosselklappen-dingens ja nicht ganz zu beim abblasen...
aber ich hab ja auch kein turbo...
natürlich ist hier bei dem problem von "ganz vom gas gehen" die Rede, aber sonst...
(edit: andersrum, beim hochschalten, lasse ich die drehzahl auch nicht auf Leerlauf abfallen und geb dann nachm kuppeln wieder gas...)
rose
nu mal wieder meine Rede.
Wenn schon neues POPOFF, dann würde ich nur das vom 3B nehmen. Wer sagt denn, dass die Charaktersitik vom S3 oder TT oder Sporti das gleiche sein soll wie das vom 3B
Das Sporti Teil hat bei mir nämlich nicht funktioniert. Und das vom S3 hielt genau 6Wochen. Das Originale habe ich nun schon seit 1,5Jahren drinnen und Ruhe ist. Und Über-Drücke von 1,5bar und mehr hälts auch, sehe ich ja bei mir.
Generell bei Problemen möglichst Originalzustand wieder herstellen, ansonsten sucht man sich den Wolf. Wenn man Zeit hat, dann ist das ja ok, aber leider ist die ja bei einer mittleren männlichen Alterserwartung von 74Jahren recht knapp. Habe bereits ne Verlängerung oben beantragt, mein Schrieben wurde aber leider (noch) nicht erwidert
Grüße Tim
Grüße Tim
- Thomas
Ok, erstes Problem wohl schonmal gelöst
Dann bleiben jetzt zwei Möglichkeiten,
1. Notlauf - wobei ich das nicht glaube, da das erstens nur 1,4 bar wären (die Anzeige ist allerdings nicht immer sehr genau), und vorher hattet Ihr ja auch "nur" 1,6 bis 1,7. Trotzdem Fehlerspeicher mal auslesen, ist ja schnell gemacht.
2. Drucktest - wahrscheinlich verliert er doch irgendwo Luft. Also mal abdrücken und sehen obs irgendwo rauspfeift.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
- Thomas
Daß Ladedruckmangel vom LLRV kommt, glaube ich auch erstmal nicht.
Vor dem Drucktest kannst Du ja nochmal den Wellschlauch oben vom LLK zum Saugrohr prüfen. Bitte ausbauen, geht schnell und im eingebauten Zustand siehst Du nicht alles.
Meistens hat der den Riß, wenn irgendwas gerissen ist. Kann natürlich auch woanders sein. Aber vielleicht sparst Du Dir dann den Drucktest.
- jana13
Audi 100
Hab ich schon nachgeschaut,die Schläuche sind alle top. Könnte es vielleicht sein, dass es der Drosselklappenschalter ist? Das hatte ich beim MC2 mit Chip nämlich auch, der baute auch nur 1,4 bar auf. Ich hab den Schalter aufgemacht, gelötet und danach ging er wieder bis 1,9 bar. Oder ist das beim 20V anders?
- Thomas
Der 20V hat ein kombiniertes Drosselklappenpoti/Leerlaufschalter in einem Gehäuse. Ich glaube eigentlich nicht, daß es daran liegt, aber im Zweifel teste es ruhig. Ist relativ schnell gemacht, vorausgesetzt, Du hast wenigstens einen Durchgangsprüfer und idealerweise gleich ein Multimeter.
Wie's geht, findest Du hier:
http://mitglied.lycos.de/skronscher/Aud ... ic_rep.pdf
Aber ich würd trotzdem nen Drucktest machen, so aufwendig ist das ja auch nicht. Dann hast Du zumindest eine Fehlerquelle gefunden oder sicher ausgeschlossen
