7,5 x15 ET35 vom 220V auch ohne ausgestellte Kotflügel?
RalfB
Beitrag von RalfB »
kann man die Felgen vom 220V auch auf den " normalen" Karosserien des 100 / 200 ohne die ausgestellten Kotflügel fahren oder passen diese ohne Nacharbeit an der Karosse nicht rein?
Danke Ralf
Hallo Ralf,
mit den 215ern drauf geht es nicht ganz ohne Nacharbeit. Vorne ja - hinten nicht! Beim quattro könnte es gerade so mit etwas Sturzeinstellung noch klappen, beim Fronti definitiv nicht, da streifts dann doch schon ordentlich.
jens
mr.polisch
Beitrag von mr.polisch »
machst du 205 drauf. auf die 7,5 und dan geht das. hauptsache die .et.
von 35 ist da. grus mr.polisch. so fahre ich im winter mc1.
mr.polisch hat geschrieben:machst du 205 drauf. auf die 7,5 und dan geht das. hauptsache die .et. von 35 ist da.
Hmm, also selbst mit 205er muß man bei ET35 zumindest bei einigen Frontis auch schon erwarten, dass es hinten auf einer Seite schleift.
(es sollte lösbar sein, aber es ist nicht mehr unbedingt plug´n´ride)
baazi
7,5x15
Beitrag von baazi »
möchte mich auch mal zu Wort melden.
Habe bei mir jedoch 7,5x16 ET 35 drauf mit 205/55/16 vorne und 225/50/16 hinten musste nur auf der Fahrerseite ein wenig den Radlauf herausdrücken sonst passen sie perfekt und sehen gut aus kann gerne Foto senden
Baazi
ralfb
danke für die Infos
Beitrag von ralfb »
so dann mal vielen Dank
