Frage Klopfsensor 20V
SaschaW
Beitrag von SaschaW »
In der Liste sind für den 3B 2 angegeben einmal mit 930mm braun und einmal 520mm blau, wobei beim blauen entfallen steht.
Was ist der Unterschied ?
Die kabellänge
SaschaW
Na damit kann ich leben :D
zur not kannst Du auch mal noch unter den anderen modellen suchen, die den 20V verbaut hatten auch der Sauger hatte die zwei Klopfsensoren. Vieleicht findet sich ja noch beim S4 oder S6 der Klopfsensor mit der richtigen Länge aber dann eventuell einer anderen Steckerfarbe.
Manfred R.
Beitrag von Manfred R. »
beim MC2 gibt's noch beide. Leider habe ich den ET-Ausdruck gerade schwer verlegt und keine Nummer parat.
Keine Ahnung, ob das Innenleben der KS motorabhängig unterschiedlich ist, vermute eher nicht, klopfen ist klopfen, den Rest macht die Elektronik.
Sinnigerweise hat der vordere KS den längeren Kabelweg zur Steckverbindung hintenrum am Motor. Der hintere geht direkt an die Spritzwand zu seiner Steckverbindung (jedenfalls ist es beim MC so).
Manfred
Thomas H
Beitrag von Thomas H »
die vom MC(2) sehen ganz anders aus, gehen nicht :?
Thomas H
der "V8" (PT, 3/89 + 3/90)
der "Polo" 9N3 (, 5/2006)
A3 8L Automatik (APF, 8/1999)
Yamaha Cygnus 125
Schöne Audis heißen Avant
Manfred R.
Schade, aber danke für die Info.
m
AndiL
Re: Frage Klopfsensor 20V
Beitrag von AndiL »
SaschaW hat geschrieben: wobei beim blauen entfallen steht.
Den würde ich trotzdem zu bestellen versuchen, letzten September habe ich noch einen bekommen beim VAG Partner. Der RS2 Sensor ist ja identisch, ist kaum für 9 jähriges Fahrzeug entfallen!
Wichtig: Sensoren mit dem vorgegebenen Drehmoment anziehen, zu stark angezogen können die Probleme machen.
Gruss, Andi
hier noch ein paar Teilenummern:
- blau 3B aus dem 200er > 054 905 377
- RS2 hat blau identisch zum 3B > 054 905 377
- ev RS4 der hat braun mit > 078 905 377 und dazu günstigerer Preis als der Braune beim 3B und täuschend ähnlicher Teilenummer > aber Länge kontrollieren !!!
