Bei meinem 220V ist die Pumpe für die Waschanlage hinüber. Paßt auch eine Pumpe von einem 100er Audi? Was kostet sowas beim Hänlder?
Motz
Pumpe Waschanlage
Welche "Waschanlage" meinst Du?
Die Scheinwerferreinigungsanlage
oder
die Frontscheibenreinigung ?
Habe noch sicher eine Pumpe für die WiWa da, aber beim Schrotti sind solche Dinger Massenware.
Daher wird das versenden keinen Zweck haben, denn der Schrottipreis ist ähnlich hoch wie der Versandpreis.
Pumpen für Scheinwerferreinigung sind etwa doppelt so gross wie die WiWa-Pumpen. Wenn de Glück hast hat der Schrotti sowas auch.
Neue Pumpen habe ich noch NIE gekauft!
Aufpassen: Immer vorher prüfen ob die auch funzen:
oder
- jürgen_sh44
was ist das überhaupt für ne pumpe ? so eine fliehkraftpumpe ?, also mit ner art windmühlenrad drin , hört sich bei leerem behälter nämlich so nach fön an ...
hab hier nämlich einige zahnradpumpen rumliegen die vom motor zwar 24V (24V, 2,7A 3bar pnenn) hat, die aber auch mit 12V ordentlich druck/Fluß machen ... (zb PC -Wasserkühlung)
habe gedacht die könnte ich mal einbauen wenn die andere übern jordan geht
Helmut_B
Ist die Pumpe wirklich hin?
Hallo Motz,
vielleicht ist auch nur das Ventil hin?
Das kann schon mal passieren, wenn die Pumpe leer läuft.
Hatte ich auch schon mal.
Und: "Ventil kost nich viel"
Helmut
Helmut
