Spaltmaß Magnetkupplung Klimakompressor
typ44_20V
Beitrag von typ44_20V »
Und noch einen:
Hat schon mal jemand das Spaltmaß der Magnetkupplung am Kompi geprüft bzw korrigiert?
Da ich das Mistding jetzt sowieso grade draußen hab, könnt ich das ja noch mal checken...
Bin für Anregungen dankbar
oLLi
Audi_44Q
Beitrag von Audi_44Q »
das Spaltmass soll 0,4 bis 0,7 mm betragen. So stehts auch in der Selbstdoku. Schau mal in der Selbstdoku hier im Forum nach, da stehen noch mehr Tipps.
mfG
Heinz-Walter (Audi_44Q)
Heinz-Walter
typ44_20V
kein Einttrag gefunden
Moin Heinz-Walter,
hab grade die Doku durchsucht, aber leider nix dazu gefunden.
Wo soll denn das genau stehen?
Werd gleich noch mal bei uns in der Firma nachschauen und dann evtl auch den Eintrag in die Doku vornehmen.
Grüz
oLLi
typ44_20V
Spaltmaße
So, war grade noch mal selber in der Firma habs rausgesucht (haben Gott sei Dank die alten RLF nocht...)
Also, das Spaltmaß am Nippondenso Kompressor soll zw
Riemen- und Kupplungsscheibe 0,6-1,0mm
betragen.
Werds bei meinem gleich noch mal prüfen, das sah n bischen diletantisch aus , wie die U-Scheiben da zwischen lagen.
Viel Spaß
oLLi
Audi_44Q
doch in der Selbstdoku
schau mal hier :http://www.denso-klima.de/schaft.htm.
Dies ist ein externer Link, zu finden in der Selbstdoku.
mfG
Heinz-Walter
typ44_20V
Okay,
Seite kenn ich.
Ist fraglich, wem man dann traut?
Die Maße bei Schmitz und Krieger sind nach der Montage des neuen WEDIRI,
hab bei uns die Daten ausm Orgi Audi Leitfaden.
Werds dann wohl auf 0,6 einstellen, dann bin ich bei in der Toleranz von beiden....
Typ44_2.0 hat geschrieben:Okay,
Seite kenn ich.
Was ist den WEDIRI ?
Schmitz und Krieger nicht trauen? Auch dessen externe Werkstatt nicht?
Was steht denn im orginal Leitfaden wegen Klimaöl? Menge, Viskosität, mineralisch oder syntetisch?! Bezug auf Kältemittel 134a oder 413a!
AndiL
Beitrag von AndiL »
bei einem älteren Kupplung das Spaltmass eher auf minimum einstellen. Der Gummi der Kupplung wird härter auf mit dem Alter und bei mir kam dann der Fehler dass bei einer Toleranz um 1mm herum die Kupplung nicht mehr genügend Kraft hatte den Gummi durchzuziehen. Die Toleranz etwas verringert und alles war OK.
Gruss, Andi
