An die 10v Turbo Spezis
quattro20020v
Beitrag von quattro20020v »
hi
hab nen audi 200TQ (KG) Rallye KFZ.
das Problem is das er bei ca 3500-ca4600UPM stottert und???Zündausetzer hat. woran kann das liegen???
ladedruck is da,(0,6bar)
kommt vielleicht einer aus dem Raum hannover? der sich das mal anhören könnte??
danke euch schon mal
mfg kai
quattro20020v
nachtrag
hi
hab vergessen das bei der drehzahl die gelbe motorlampe an is
In dem fall würde ich als erstes mal den Fehlerspeicher auslesen.
(wie steht in der Selbst-Doku, Link hab ich gestern erst angegeben)
(aus dem Stehgreif würde ich da immer erstmal auf Klopfen tippen)
bitsnake
Beitrag von bitsnake »
wenn die Leuchte bei der Drehzahl angeht ist das i.A. die Klopfregelung. Das der dann stottert ist aber ungewöhnlich, normal regelt der stillschweigend die Zündverstellung runter und gut ist. Ich nehme aber mal an das wahrscheinlich doch ein paar Sachen modifiziert sind, da kann der Effekt schon so auftreten.
Als normalerweise erstes fällt mir da der Ladeluft-Temperatursensor ein. Ist genau wie beim MC, sitzt nur im Ansaugrohr. die Anschlüsse sind bei den alten immer gelötet und die Kabel brechen an der Stelle. Das hat genau den Effekt mit der Lampe und passt zu den Drehzahlen. Wenn du unter 3000-3200 bleibst geht die Lampe nie an.
Kann natürlich noch ne Menge mehr sein (Klopfsensor selber, vielleich teinfach nur nicht ganz fest oder zu fest angezogen), Hallgeber ...
John
Markus(Audi200AvantTQ)
Beitrag von Markus(Audi200AvantTQ) »
hi,
wie verhält sich der ladedruck??
das stottern hört sich eher nach einem großen leck auf der druckseite an.
gruß markus
Fortschritt RS09
