Bilder einstellen im Forum
ok-qt20
Beitrag von ok-qt20 »
Moin zusammen,
sagt mal wie kann ich den Foos einstellen wenn ich einen Beitrag schreibe.
Ich komme mit der Anleitung nicht so ganz klar.
vielen Dank
Also:
1.: Das Bild muß bereits auf irgendeinem öffentlich zugänglichen Web-Server liegen (Es ist nicht möglich ein Bild von Deiner HD in das Forum zu stellen).
2.: Das Bild muß in einem sinnvollen Format vorliegen, also als JPG. Bei einer Zeichnung oder sonstigen Bildern mit wenig Farben kann es auch GIF sein.
3.: Du lässt Dir das Bild auf dem Server anzeigen, dann machst Du einen Rechtsklick auf das Bild und wählst "Link-Adresse kopieren" (oder wie es bei Dir heisst).
4.: Nun solltest Du die URL des Bildes im Zwischenspeicher haben.
5.: Nun schreibst Du Deinen Beitrag. Dort wo Du das Bild einfügen willst wählst Du zunächst den Button "Img" (rechts oberhalb des Textfensters) 1x an, dann fügst Du die URL aus der Zwischenablage ein, nun nochmal 1x den "Img"-Button betätigen.
6.: Wenn Du Deinen Beitrag fertig hast, guckst Du Dir das Ergebnis in der Vorschau an, das Bild sollte nun angezeigt werden.
Passiert das nicht, dann liegt noch irgendein Fehler vor.
7.: Typische Fehler:
- Der Image-Befehl steht falsch bzw ist falsch geschrieben, oder nicht genau 1x zum öffnen und 1x zum schliessen vorhanden. Die URL steht dann entweder als reiner Link da oder als Normaltext. Meist steht dann auch noch eine herrenloses [img] (bzw. mit "/" vor dem i) rum.
- Die URL zeigt nicht auf ein jpg oder gif-Bild (die URL muss auf .jpg enden (bzw. .gif))
- Der benutzte webspace ist nicht öffentlich zugänglich oder erlaubt keine feste URL auf das Bild, sondern erzeugt nur temporär eine dynamische URL (die funktioniert dann nur von diesem einen Rechner aus, und meist nicht lange; das Problem hat man z.B. bei web.de im Fotoalbum)
In den letzten beiden Fällen müsste ein Fragezeichen bzw. das rote Kreuz angezeigt werden, glaub ich.
Carsten 200 MC
Beitrag von Carsten 200 MC »
Hallo Andre
Danke sehr. Wusste ich selber nicht!!
Grüsse von Carsten
