Flugrost befallene Bremsscheiben
SpecialGuest
Beitrag von SpecialGuest »
hab n Satz Bremsscheiben für vorne liegen die nie benutzt worden sind sprich neu,aber die haben flugrost angesetzt. Sind sie dann noch brauchbar oder kann ich die ma wegwerfen oder fürn Koppelauto verwenden?
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
Hallo SpecialGuest,
handelt es sich wirklich nur um Flugrost?
Dann solltest du die Scheiben einbauen können.
Wenn dein Auto ne Woche unbewegt in der Witterung steht,dann haben die Scheiben auch Flugrost.... :)
SpecialGuest
Soweit ich weiß...
...ja...liegen allerdings schon einige jahre...aber lagen nicht in feuchtigkeit oderso...
stefan marius
Sollten
Beitrag von stefan marius »
noch gehen - musst halt nach dem montieren den Flugrost etwas runter bremsen - am besten auf ner geraden wo kein Verkehr ist immer wieder ganz sachte runter bremsen - als mein 20V mal 4 Wochen stand hatte ich genau das gleiche Problem - nach ner Zeit wars wieder weg .-)
Säurebad..
ich hatte das auch schon ein paar mal...
wenn Du eine Pulverbeschichterei kennst, die können die scheiben mit Phosphorsäure einreiben, mit dem Hochdruckreiniger drüber und idie Teile sind wie neu...
geht aber auch so - es sei denn, der Rost hat Narben gefresen, dann würden die Scheiben später rubbeln..
Gruß StefanS
limited_one
Beitrag von limited_one »
Scheiben können noch verwendet werden.
Vor dem Montieren kurz mit nem Patch oder Schleifpapier drüber und rein. Dann normal fahren und siehe da ... :-D
Viel Erfolg,
Jan
