@Andre´B und an alle die auf 20VStossfänger umgerüstet haben
Manfred44
Beitrag von Manfred44 »
Hallo Leute,
Es geht um die schwarze Abdeckleiste bei der Frontschürze
zwischen Zierleiste und Kühlergrill/Scheinwerfer.
Ich habe das 100er Gesicht, also Grill und SW beibehalten aber
auf 20V Stossf. umgebaut. Jetzt passt diese leiste (10v) nicht mehr.
Könnt Ihr mir ein tipp geben ,welche leiste ich bei Audi bestellen muss.
Beste Grüsse
Manfred[/quote]
André B.
Beitrag von André B. »
Hi Manfred,
meinst Du diesen Gummistreifen?
Die hat bei mir im Nachhinein sogar besser reingepaßt. Wo hakt es denn genau bei Dir? Ist es die länge, oder paßt sie nicht drunter?
André B.
Hallo Manfred,
bin gerade nochmal gucken gegangen. Richtig fest ist die Leiste bei mir auch nur in der Mitte und am Rande, etwa dort, wo die Blinkergläser sind. Im restlichen Bereich ist sie auch locker. Allerdings war meine noch nie richtig fest (auch ohne 20V-Stoßstangen)...
Manfred44
Hi Andre`
Von der länge her passt es schon ,halt wie vorher.
Nur von der höhe ,jetzt muss diese Leiste mehr abdecken.
Und jetzt kann ich die Leiste auch nicht mehr reinstecken/schieben
weil es einfach keine "Befestigungspunkte" mehr gibt.
Nun gut vorher war die Befestigung mehr schlecht als recht ,aber im
gegensatz zum 20V gedönnse.......
Find ich ja komisch das es bei Dir geklappt hat. Reden wir vom gleichen
teil :D Meine Vermutung war das Du die leiste vom 20V verbaut hast
Beste Grüsse
Manfred
André B.
Hi Manfred,
also ich konnte die Leiste, wie gesagt, sogar besser raufschieben. Sie wird ja einfach auf diese "Plastikschiene" aufgeschoben.
Es kann natürlich sein, daß es geringe Unterschiede gibt, da ich einen Vorfacelifter habe. Ich kann auch nicht wirklich sagen, daß die Zierleiste wesentlich tiefer säße. Vielleicht kannst Du ein Bild von der Situation an Deinem Audi machen und es einfach per Mail schicken?
Welches Baujahr ist Dein 100er?
ABikowski@web.de
ps: meine Leiste ist die alte. Also standard 100er-Leiste.
Manfred44
Hi Andre`
Ich hab auch ein Vfl ,einen 87er . Ist Dein Lack zufällig auch
Saphir met. Auf dem Kleinen Bild schaut er aus wie meiner :-D
Ich mache Heute nochn Foto .....
André B.
Hi Manfred,
meiner ist auch ein 87er. Allerdings Steingraumet.
Versteh' ich garnicht, daß die Leiste/Lippe bei Dir nicht paßt.
Naja. Schauen wir uns erstmal das Foto an...
KonstantinK
Re: @Andre´B und an alle die auf 20VStossfänger umgerüstet h
Beitrag von KonstantinK »
Manfred44 hat geschrieben:Jetzt passt diese leiste (10v) nicht mehr.
Manfred verwendet die vom 10V, du (André) die vom 20V, oder?
André B.
Hi Konstantin,
ich habe auch meine alte Gummidichtlippe weiterhin benutzt (ich komme zwar nur auf 8v, aber das dürfte ja an der Gummilippe nichts ändern ;) )
edit: ich nehme alles zurück. Habe vorhin nochmal genau geschaut und bei mir sind kleine Plastiknippel an der Gummileiste, die genau in die Löcher der Zierleiste passen. Scheint dann also doch eine Lippe vom 20V zu sein. Kann mich zwar beim besten willen nicht erinnern irgendwann mal eine Gummileiste vom 20V dazubekommen zu haben, aber es scheint so...
Also:
die Leiste der "NormalStossstange" ist geringfügig niedriger als die der 20V-Modelle, sie hat auch nicht die Halteknubbel, die in die Zierleiste eingerastet werden, sondern wird nur auf den Falz der Leiste aufgeklemmt.
ich würde die 20V-Gummileiste besorgen, dann hält das und sieht sauber aus.
Manfred44
Ahh!
Jetzt weiß ich bescheid.
Danke @Andre´ ,Konstantin , Jens.
Beste Grüsse
Manfred
