200 20V Motor ausbauen! Tips!!!
firsttime
Beitrag von firsttime »
am Samstag steht bei meinem 200 20V ein Motor wechseln an,
( kommt was ganz neues überholtes rein :lol: )
und wollte euch mal fragen ob ihr ein paar Tips für mich habt.
Bevor ich das große erwachen am Sa. bekomme.
Ich bau zwar schon seit drei Tagen :shock: nachts(träum,träum) den Motor aus, aber jeder Tip ist herzlich willkommen.
Hatte vor gehabt das Getriebe drin zu lassen, geht ja oder?
Gruß Alex
Moin Alex,
erste Voraussetzung ist ein Motorkran oder zumindest ein Flaschenzug, wenn Du über derartiges verfügst, dan hast Du schon gewonnen!
Komplette Front demontieren -also Stoßstange, Scheinwerfer, ladeluftkühler, Frontblech.
anschließend Wasser ablassen - dazu die Schläuche am Thermostat und am Kühler abnehmen.
Je nach dem, was Du mit der "alten" Maschine vor hast - Öl ablassen.
Danach kann mit der Demontage begonnen werden, hierzu würde ich damit beginnen, das rechte Vorderrad ab zu schrauben und den Innenradkasten herausnehmen, den Luftfilterkasten ausbauen. Nun kannst Du schon das Hosenrohr abschrauben. Achtung, die "versteckte Mutter ist ne 15er!
Sämtliche Kabelverbindungen am Motor ausstecken, die Kühlwasserschläuche zur Heizung lösen, Steuerschläuche abziehen, Servopumpe demontieren (kann aber an den Schläuchen bleiben), Klimakompressor wenn vorhanden ebenfalls vom Block abschrauben, Leitungen zum Ölkühler lösen - wenn das nicht geht, kompletten Anschlußblock mittels der Zentralschraube demontieren.
Nun die Verbindungsschrauben zum Getriebe hin öffnen, den Motor an den Haken nehmen und raus damit :D
Eigentlich ein Kinderspiel! (Zumindest beim zweiten Mal) :-)
Achte bitte beim "neuen" Motor aufs Pilotlager - der 3B mit originalem Getriebe hat ein 15er Lager drin, es gibt aber auch 18er - je nach dem aus welchem Fahrzeug der "Spendermotor" stammt. Wenn dieses verbaut sein sollte, unbedingt tauschen!
firsttime
danke
So jetzt aber,
genauso hab ich mir das vorgestellt.Super beschrieben.
Motorkran hab ich.
Aber ne frage wieso den Innenkotflügel ausbauen nur wegen dem Lufi?
Den hatte ich so schonmal draußen.Kann schon sein das mal vom Vorgänger ne schraube vergessen worden ist.
Achso der Tauschmotor stammt von nem S2 3B .
Gruß Alex
rose
Beitrag von rose »
Beim Lufi ist original so eine blöde Schraube, an die man von oben nicht rankommt. Manchmal hat man Glück, dass diese bereits weg ist.
Grüße Tim
Audi 200 Quattro 20V Avant
Audi Urquattro (WR)
Audi 90 Quattro (NG)
Vespa PX 200 Lusso (Bj 1985)
Re: danke
Firsttime hat geschrieben: wieso den Innenkotflügel ausbauen
Weil Du durch diese "Service-Luke" hervoragend an die Schrauben von Lader/Hosenrohr kommst/siehst - ist echt ne Hilfe - der Innenradkasten ist ja in einer Minute rausgeschraubt.
mechanixs
Beitrag von mechanixs »
und nicht das masseband vergessen das auf der bfs am hydrolager versteckt ist. daran hängt es zum schluss noch:)
drehzahlgeber hinten am block lieber abschrauben.
grüße aus dem sonnigen unverschneiten rhein main geiet
firsttime
danke für die Tips
da werd ich mich doch schön dran halten. :lol:
Bin ja mal gespannt wie das klappt.
Wird bestimmt ganz zum schluß an ner fehlenden (oder kaputten)Schraube hängen.
Werd morgen abend (oder nacht) mal posten wie es geklappt hat.
Gruß Alex
firsttime
so Motor ausbau hat geklappt der andere Motor ist auch schon drin mit neuer Kupplung.
Hab aber dazu ne frage und zwar an dem "neuen " Motor ist ein RS2 Lader verbaut und der eine (stahlgeflecht) Anschluß unetn am Lader geht Richtung Ölfilter oben dran .Bei meinem alten Motor ging der Schlauch aber in den Motor(unten in den Fuß).
So und an der Stelle wo bei meinem alten Motor der Schlauch rein geht hat der neue Motor zwar auch die Öffnung nur ich weiß net was da für ein Schlauch dran geht.
Sorry fürs umständliche erklären
Gruß Alex
