Subwoofer in der Reserveradmulde Avant? Wer hat sowas?
Bo.
Fuhrpark: Audi Coupé GT 5E BJ 83
Audi Cabrio 5E BJ 93
VW Passat 2,8 4 Motion BJ 2003
Beitrag von Bo. »
dann öffne ich auch nochmal einen Thread zum Thema Hifi.
Ich möchte einen 25er Sub in die Reserveradmulde bringen, OHNE das Rad rauszunehmen. Ich hab das Chassis schonmal reingehalten und mechanisch passt das auch, meine Frage bezieht sich eher auf das Brett bzw. dessen Befestigung.
Es widerstrebt mir, in die verzinkte Karosse Schrauben zu drehen, daher dachte ich an eine "schwimmende" Lagerung des Bretts - folgende Idee:
Ich schneide das Brett so von der Form und den Außenmaßen, dass es komplett im Kofferaum liegt und an jeder Seite ca. 1 bis 1/2 cm Luft hat. Dann nehme ich einen Streifen Schaumstoff (10er oder 15er Dicke), tackere eine Seite an die Kante, rolle ihn einmal auf und tackere ihn nochmal fest, so dass eine Wulst entsteht und die Kante
a) abdichtet und
b) sich so eine Anbindung an die Seitenwände bildet.
Die Rückseite vom Brett will ich über die gesamte Fläche ebenfalls mit 10er Schaumstoff ziehen, damit es nicht auf dem Boden klappert.
Das Chassis wiegt ein paar Kilo und sollte so zusammen mit dem Gewicht der Platte für eine ruhige Lage sorgen.
Dann noch ein Gitter über den Lochausschnitt und Akustikteppich drüber, fertig.
Wie habt ihr das gemacht? Ist meine Idee sinnvoll oder gibt es bessere Möglichkeiten?
Bo.
PS: Das Chassis kommt aus einem geschlossenen Heimsubwoofer und ist für ein sehr kleines Volumen ausgelegt (Langhuber) - braucht natürlich etwas mehr Leistung - aber ich erwarte kein knalltrauma, sondern eine Bassunterstützung.
Das Leben ist zu kurz um langweilige Autos zu fahren!
Servus Bo,
die Reserveradlösung funktioniert bei mir mit 30er Sub, der V8-BBS und 235er Bereifung - allerdings habe ich auch die tiefe Reserveradwanne.
Klanglich ist es absolut in Ordnung, ich habe es so gelöst, dass ich den eigentlichen Ladeboden vollständig erhalten habe und die ganze Technik eben in einen Zwischenboden gepackt.
Mittlerweile ist auch alles schön bezogen - die Bilder hier sind noch vom Aufbau.
Bo.
Beitrag von Bo. »
Hi Jens,
ich vergaß zu erwähnen:
- da liegt das auf 7 1/2er Sport Felge Reserverad drin. hab ich damit die tiefe Mulde? Wie erkenne ich die? Maße?
- ich habe keinen doppelten Boden
Hast du's verschraubt? Geklebt? Siemens Lufthaken? Wie?
Bo.
PS. Sieht schick aus, wobei bei mir die Elektronik in die Seitenfächer wandern wird - weil ich ja keinen doppelten Boden habe, der das abdecken würde ...
rose
Beitrag von rose »
Jens 220V-ABT-Avant hat geschrieben: die Reserveradlösung funktioniert bei mir mit 30er Sub, der V8-BBS und 235er Bereifung - allerdings habe ich auch die tiefe Reserveradwanne.
Hi Jens, hat der V8 eine tiefere Wanne?
Um wieviel?
Grüße Tim
Audi 200 Quattro 20V Avant
Audi Urquattro (WR)
Audi 90 Quattro (NG)
Vespa PX 200 Lusso (Bj 1985)
Falls Du noch nen doppelten Boden brauchst..... ich hätte da noch was liegen :-)
Mahlzeit nochmal,
die Geschichte ist bei mir lediglich sauber eingepaßt und dann per Klemmung montiert, das heißt, ich habe bewußt aufs Veschrauben verzichtet, dafür entsprechende Klötze und Unterlagen angebracht so dass die Konstruktion nach Montage des eigentlichen Ladeboens fest sitzt.
Für Dich käme da natürlich nur eine Sichere Befestigung in Frage, Du könntest Beispielsweise einn Rahmen aus Holzleisten per Karrosseriekleber auf den Rand der Reserveradwanne kleben woran dann wiederum die Deckel-Platte mit Sub befestigt würde. Na ich denke mal Ideen dazu hast Du selbst genug :-)
Mit dem Sport-Reserverad gibt es sicher keine Probleme, ich hatte das selbe auch bereits drin (Winter).
rose hat geschrieben:
Um wieviel?
Grüße Tim
V8 und 20V - eben die Modelle mit tiefer Heckschürze :-)
Also auch Deine Kisten - sieht man aber schn den Unterschied, die normale Wanne läuft mit Ihrer Unterseite die letzten 20cm schräg nach oben richtung Unterkante des Heckblechs, die der 20V und V8 Modelle verläuft eben weiter - ist deshalb auch gut von hinten zu sehen trotz Heckschürze (beim 20V zumindest, die des V8 reicht ja noch ein kleines Stück weiter nach unten) :-(
JUST FOR FUN
Beitrag von JUST FOR FUN »
hey jens,super lösung :wink:
da bin ich noch gar nicht drauf gekommen.
sowas möchte ich auch haben :-D
gruß gerd
mfg gerd
Jens528
Beitrag von Jens528 »
Mein senf mal dazu hatte auch mal einen Avant :cry: hab einen 30 woofer und 22cm starke spanplatte genommen.Meinen ladeboden rausgenommen spanplatte so zugesägt das er so gross ist wie der alte ladeboden.Klavierband drangemacht woofer ausgeschnitten und von unten drangeschraubt.Oben auf der platte schutzgitter drauf neu bezogen fertig.Kabel und verst. in den seitenklaben verbaut und ganz wichtig die kofferaummule mit akkustigschaumstoff komplett auslegen.Ich habe noch zusätzlich die seitenwände und Heckklappe damit gedämt (vibrieren).
Hat ganzschön gehämert na war damals 24 Jahre alt und auch so ein verückter den man von weiten hörte aber nicht sah.
Jens 528
fourbee
Beitrag von fourbee »
ich hab die Platte bei meiner Limmo mittels Winkeln verschraubt die in der Reserveradwanne verankert sind,
die Befestigung im Blech hätte mich auch gestört.
<img src=http://www.arcor.de/palb/alben/83/18348 ... 6.jpg><img src=http://www.arcor.de/palb/alben/83/18348 ... 643862.jpg>
Befestigt wird die Platte mit Bajonetdübeln die normalerweise bei den Schallabdeckungen der neuen Modelle verwendet werden.
Platte lose geht nicht, trotz des Gewichts fängt das Ding an zu wandern, passiert auch bei gröberen Bodenunebenheiten.
Die Bajonettverschlüsse haben den Vorteil das man die zur Not auch mit einer Münze öffnen kann und so der Zugang
zum Rerserverad auch ohne Werkzeug möglich ist.
Diese Befestigung sollte sich eigentlich für den Avant adaptieren lassen.
Helge
Bo.
Beitrag von Bo. »
Hi Helge,
dass scheint mir eine gute Idee zu sein - wo gibt's denn diese Bajonettdingensmoppeds? Schallabdeckungen der neueren Modelle? Sagt mir nix ...
Und wie hast du's abgedichtet?
Bo.
fourbee
Bo. hat geschrieben:Hi Helge,
Bo.
Servus Bo,
die Bajonettschrauben inkl. dazugehöriger Blechmuttern bekommst du beim freundlichen unter den Nummern 8D0 805 121 B für die Schraube 8D0 805 960 für die Schnappmutter und, falls gewünscht, 4A0 807 135 für eine Gummischeibe die von unten auf die Schraube aufgesteckt wird und zum einen die Auflagefläche am Winkel "dämpft" und zum anderen verhindert das die Schraube bei abgenommenem Deckel aus dem Loch rausfällt. Je nach Stärke deiner Platte musst du die Schrauben etwas versenken da sonst die Länge nicht reicht. Hatte zunächst nur zwei Befestigungen pro Seite, mittlerweile habe ich aber an den Längsseiten jeweils mittig noch einen Halter angebracht, also insgesamt 10 Stück. Zur Abdichtung hab ich selbstklebendes Gummi- Hohlprofil für Fenster und Türen aus dem Baumarkt genommen.
Helge
Bo.
Beitrag von Bo. »
Hi Helge,
super, danke! Ich denke, ich werd egleich mal beim freundlichen anrufen.
Noch eine Frage zu den Winkeln:
a) sind das normale Blechwinkel aus dem Baumarkt?
b) hast du dann dort einfach ein großes Loch hineingebohrt?
c) wie hast du die dann an der Mulde befestigt?Man kommt da ja nicht so richtig gut von unten dran - einfach Spax kan ich mir nicht denken, andereseits mit metrischen Schrauben und Muttern? ...
mit Löcher in den Bauch fragenden Grüßen
Bo.
fourbee
Servus Bo,
die Winkel sind Baumarktware , 30mm breit, 35mm Schenkellänge, 2,5mm stark. Musst aber mal sehen ob du beim Avant mit der Länge hinkommst.
Um das Auszumessen und später auch ein Maß für die Anschraubposition zu bekommen habe ich mir zwei Latten passend abgesägt, einmal für das Längsmaß und einmal für das Quermaß, natürlich inkl. der Auflagekante gemessen also bis zur Sicke im Bodenblech, und nicht nur das Innenmaß der Wanne. Latte auflegen, Winkel an die Unterkante der Latte halten und Position an der Wanne markieren. Auf die Winkel einfach die Schnappmuttern aufschieben, Loch markieren und passend bohren. Um die Winkel an der Wanne anzuschrauben habe ich Bohrschrauben verwendet die ich noch rumliegen hatte, dürfte aber auch mit Treibschrauben gehen, wer dem nicht traut bohrt halt vor und nimmt Gewindeschrauben mit Scheiben und Muttern. Um dann die Löcher passend in die Platte zu bekommen habe ich Markiernadeln verwendet die normalerweise für Holzdübel genommen werden, das sind so Metallkegel die in ein Bohrloch gesteckt werden und deren Spitze dann im anderen Werkstück einen Abdruck hinterlassen damit dann die Bohrungen genau fluchten.
Helge
Bo.
Beitrag von Bo. »
HI Helge,
nochmals Danke!
ich glaube, jetzt kriege ich das hin. Da ich aber ein Holz-DAU bin, muss wohl mein Haus und Hof Tischler leiden - dem habe ich das aber schon angedroht :wink:
Bo.
PS. Es gibt natürlich Bilder, wenn ich fertig bin.
Bo.
Beitrag von Bo. »
@Helge:
Ich war beim freundlichen und habe bestellt - jetzt weiß ich endlich, was eine Schallschutzabdeckung ist :wink:
Aber das ist ja sagenhaft viel Geld für so ein bischen Kleinkram - knapp 30,- € für alles in zehnfacher Ausfertigung - aber, wer's perfekt haben will ...
Bo.
Bo.
Beitrag von Bo. »
@Helge:
Bo.
PS. Die Gummischeiben haben die Nummer: 4A0 807 137 - die andere konnte er nicht finden - falls noch jemand die Idee aufgreifen sollte.
fourbee
Bo. hat geschrieben:@Helge:
Na also, Audi fahren bildet doch :D :D
Eben, wenn schon pleite dann aber mit Stil.....
Upps, sorry, Tippselfehler meinerseits, die 137 ist natürlich richtig.
Viel Spass beim Basteln.
Helge
Bo.
Beitrag von Bo. »
*Thema wieder hervorkram*
Seit Erstellung des Threads ist ja viel Wasser durch Passau geflossen *hüstel*, ich hatte reichlich zu tun und bin nicht dazu gekommen. Aber ...
Nachdem ich vergangene Woche einen Bastelflash bekam und meine Anlage endlich mal umgebaut habe - kam heute der Ausbau der Reserveradmulde dran.
Brett gesägt, Winkel montiert, angezeichnet (geht durch das Loch vom Sub ziemlich gut und man spart sich die Anreißnägel oder so), Löcher gebohrt, noch mehr angezeichnet, noch mehr Löcher gebohrt um dann am Ende festzustellen ... dass die Befestigung nicht funktioniert :(
Die Platte ist so dick, dass sie genau bündig mit dem Gewinde des Verschlusses abschließt - und genau DANN reicht's nicht mehr, durch den Winkel richtig in die Blechmutter zu greifen ...
Naja, ich werde bei nächster Gelegenheit die Löcher noch etwas abfräsen (mit einem Senker o.ä.) und dann möchte es wohl gehen.
Bis hierhin nochmals Dank an Helge!
Bo.
