bei meinem NF NFL leuchtet die ABS-Leuchte,der ABS-Aus-Schalter ist es nicht,den habe ich schon getauscht.Bleibt nur noch einer der Sensoren,oder das SG.Wie kann ich die Sensoren testen bzw. durchmessen ? Leider hat mein 4/88er keinen Diagnoseanschluss (gabs wohl erst ab 7/88 ) fürs Laptop,dann wärs einfach !
Gruß Tom
ABS-Sensoren durchmessen ?
- Jens 220V-Abt-Avant
Das ABS SG ist beim 44er nciht diagnostizierbar - zumindest nicht über einen Anschluß im Auto.
Schraub bitte noch die Ablage unterm Lenkrad ab, schau dDir im Zusatzrelaisträger das ABS-Relais an, das ist das einzige mit einer Sicherung drin - die könnte auch noch defekt sein. Ein defektes SG läßt sich meißt noch kurz aktivieren indem man den ABS-AUS-Schalter zweimal drückt. Die ABS Sensoren kannst Du eigentlich nicht durchmessen, aber testen indem du ein multimeter auf Milivolt einstellst und beim drehen des Rades mißt ob der Sensor eine Spannung erzeugt oder nicht.
Wenn kurz vor dem Auftreten des Fehlers an einer Antriebswelle oder zumindest an der Radnabe/Aufhängung etc. gebastelt wurde, liegt auch die Vermutung nahe, dass einfach nur ein Sensor nicht mehr dicht genug an der Verzahnung der Welle anliegt.
TomV8
- Fuhrpark: Audi 100 Bj.89 2,3 Avant
Audi V8 Bj.90 DTM-Umbau
Audi V8 Bj.92 Lang
Audi V8 Bj.93 EVO
Audi A8 Bj.01 W12
Audi 80 Cabrio Bj.95
Jetta I Bj.81 1,8T-Umbau - Wohnort: Legan
Fehler behoben !!!
dank Hilfe dieses Forums habe ich den Fehler gefunden.
Als erstes habe ich alle Sensoren herausgezogen,gesäubert und mit Keramikspray wieder eingesetzt.Nach der ersten Probefahrt die ernüchterung - Lampe immer noch an.
Dann unterm Lenkrad das Fach abgeschraubt (kaum zu glauben,alle Schrauben noch da,kein Halter abgebrochen!) und siehe da ,die 10A Sicherung ,die im Relais steckt war durch.Neue rein,Motor gestartet und die Leuchte ging sofort aus !!
Vielen Dank
Gruß Tom
Vielen Dank
Gruß Tom
