Porsche Biturbo Sättel in Schwarz?
KonstantinK
Beitrag von KonstantinK »
Nabend!
Weiß da jemand welche Sättel das sind?
Irgndwo habe ich mal was gelesen, dass die Sättel vom 928GTS baugleich mit den 993 biturbo Sätteln sind, aber da sind andere Bremsbeläge als bei 993 Sätteln verbaut (und bei Porsche gibts ja nur pro Sattel einen bestimmten Satz Beläge)
Die Sättel sind ja leider etwas teuer, um die mal einfach so zu bestellen ;-)
bis dann
Konstantin
PS: strahlen und schwarz pulvern wär ne Notlösung, weil sollte es Probleme geben, man ja keine Garantie mehr hat...
es gab beim rs2 auf wusch auch schwarze sättel ab werk
mfg matze
S8.be
Beitrag von S8.be »
Bei Movit.de bekomst du auch swarze
KonstantinK
aber bei Mov'It kriege ich keine Prozente :D
die kriege ich nur bei Audi, Porsche, Großhändlern etc
Und Mov'It hat echt HammerPreise....
S8.be
Beitrag von S8.be »
KonstantinK hat geschrieben:aber bei Mov'It kriege ich keine Prozente :D
Ich muss sugeben 2500 euronen ist schon extrem viel.
Da kauft man sich schon einen 2ten audi 200 für als donorwagen.
Aber weiterfahren mit die orginal bremscheiben ist auch nicht gezund.
Die orginal bremsen sind sehr unter demensioniert. Wen man ab mehr
dan 200 sachen volbremsung macht ist alsob man auf ein holzbret druckt.
Wen man dan seinen Audi gans neu resturiert hat nemt man besser neue
grossere bremsen somit man nicht seine geliebte gegen etwas anders kollodiert.
KonstantinK
Ne anständige Bremse kommt auf jeden Fall in den Wagen, aber bevor ich 2.500€ für ne Mov'It Anlage bezahle, besorge ich mir die Sachen lieber einzeln, für einen Sattel in Rot zahle ich 254€...
Wär halt nur schön gewesen, einen schwarzen Sattel zu haben, weil die Roten doch sehr auffällig an nem "schnöden, alten Auto" sind :D
@Matze:
Hast du ne Teilenummer von den schwarzen? In der Akte habe ich da nichts gefunden....
achja, die vom 964RS kann man nehmen, aber das wäre dann nur die kleine Bremse (304mm) und weiß jemand was zu den 928GTS Sätteln?
S8.be
Beitrag von S8.be »
Hier auf ebay gibts eine 600 lösung
http://cgi.benl.ebay.be/ws/eBayISAPI.dl ... 74409&rd=1
KonstantinK
ich zahle für 2 rote Sättel 508€....
es geht aber eigentlich um die schwarzen *g*
