so, der KS1 ist ausgebaut. Dabei festgestellt, daß der Stecker für KS2 gar nicht an denselben Steckerhalter mit 4 verschiedenfarbigen Steckern geht wie KS1. Er liegt separat weiter rechts (Blick in Motorraum) zum Lenkrad hin. - Aber das wird ja wohl so sein müssen.
Das bedeutet aber, daß beide Sensoren unterschiedlich lange Kabel haben müssen. Im Original ist das ok, haben die Ersatzsensoren das auch, gibt es also zwei unterschiedliche Nummern?
Hatte mir hier neulich notiert: 054 905 377 G/bzw. D. (Sollte 36+MWST kosten, Teilehandel o. Prozente)
Auf dem ausgebauten KS (MC2) steht aber 034 905 377 F?
Gibt es da verschiedene, je nach Motortyp???
Danke für eure Tips,
Manfred
Klopfsensoren unterschiedlich? ET-Nr.?
Manfred R.
