Blinkrelais
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Blinkrelais
Beitrag von Uwe »
Ein Kollege kam gerade in mein Büro und stellte mir folgende Aufgabe:
Er hat einen A4 Bj 01 mit 1,9 TDI Motor. Das nur zur Info.
Wenn er sein Warnblinker einschaltet, blinkt es ganz normal.
Wenn er jedoch seine Richtungsblinker betätigt, tut sich gar nichts.
Meine Frage nun, sind es zwei Relais die betätigt werden, oder ist es nur eins und der Fehler ist am Blinkerschalter zu suchen?
Wer kann mir einen Tipp geben?
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
Soweit ich weiß, eher im Blinkerhebel.
Allerdings wäre ggf. zu prüfen, ob überhaupt da noch n Blinkrelais im klassischen Sinne vorhanden ist, moderne Autos haben da wohl mittlerweile ne rein elktr(on)ische Lösung und erzeugen das gewohnte Klicken per Lautsprecher.
Ist der Blinker das einzige, was nicht funzt?
Der Warnblinker ist ja noch weit "primitiver" verschaltet als der Blinker, da er immer funzen soll, sofern noch ein Minimum an Strom vorhanden ist. Die Blinker hingegen ja nur bei Zündung an.
Michi
Beitrag von Michi »
Hallo, kann Dir 100% sagen, das Du in diesem Falle einen neuen Warnblinkschalter brauchst, da dieses ein kombiniertes Relais ist.
Gruß Michi
44Q
Beitrag von 44Q »
Michi hat geschrieben:Hallo, kann Dir 100% sagen, das Du in diesem Falle einen neuen Warnblinkschalter brauchst, da dieses ein kombiniertes Relais ist.
Gruß Michi
Klär mich mal auf. Wenn der Warnblinker funktioniert und nur der normale Binker nicht, warum brauche ich dann einen neuen Warnblinkschalter? Beim A4 sind der Warnblinker doch überhaupt nicht am Lenkrad.
Klingt doch eher nach einem Problem mit dem Lenkstockschalter für den Blinker.
Jürgen
44Q
