Rückschlagventil wo??
audidp
Beitrag von audidp »
sollte bei mir das Benzinrückschlagventil wechseln und habe es jetzt da.
Nur wo ist es b.z.w. wo finde ich es.
Danke
Grüßle Dirk
hmm, bin mir auch nicht 100% sicher, aber da noch keine Antworten gekommen sind.
Ich kenne nur das Rückschlagventil im Tank, sprich oben auf der Pumpe drauf.
(im Spritweg müsste es folgendes geben: Pumpe, Rückschlagventil, Druckspeicher, Filter, Mengenteiler, Druckregler (direkt am MT oder durch eigenständigen Druckregler; der ist dann sozusagen das andere Ende der Kette, die den Spritdruck halten soll))
audinarren
Beitrag von audinarren »
Das Rückschlagventil sitzt direckt auf der Benzinpume, das ist in die Pumpe geschraubt und dann die Leitung mittels Hohlschraube (Druckdämpfer) dann in das Rückschlafventil.
Gruß Daniel L.
<font size="4" color="#0000FF"><b>Ersatz.- & Tuningteile, Edelstahl Abgasanlagen nach Wunsch, Chiptuning, Turboumbauten and More</b>
<img src="http://www.audinarren.de/0.jpg">
<b><a href="http://www.Audinarren.de">
www.Audinarren.de</a></font></b>
audidp
Da muß ich ja die Benzinpumpe ausbauen oder???
Von wo aus komme ich den am besten dran???
Hatte glaube mal was vom Kofferaum gelesen oder??
Grüßle Dirk und Danke
audinarren
audidp hat geschrieben:Da muß ich ja die Benzinpumpe ausbauen oder???
Wenn es das ist ja, dann mus die Pumpe raus.
Kofferraum, 100 Punkte. Untern Teppig, direkt hinter der Rücklehne ist ein schwarzer Deckel der mit 3 schrauben festgeschraubt ist. Darunter findest Du einen Dreh (Klemm) Verschluss. Mußt dann den Ring außen herrung ausrasten und kannst den Deckel abnehmen wo Schwimmer und Pumpe an Leitung und Kabel dran hängt.
Gruß Daniel L.
