Ärger mit neuem Autoradio!
Josti
Beitrag von Josti »
ich hoffe mir kann hier jemand helfen. Habe mir für meinen Typ44 Sport Bj.90 ein Blaupunkt Bremen MP74 zugelegt. Problem ist, dass sich das Radio während der Fahrt, sowohl im Tuner als auch im CD-Betrieb, willkürlich aus- und wieder anstellt. Man könnte auf einen Wackelkontakt schließen, das ist allerdings nicht der Fall. Habt ihr vielleicht ne Idee oder nen Tip, denn sonst funktioniert das Gerät einwandfrei? Danke.
Gruß Josti
Hmm, eine Möglichkeit:
ein Klassiker bei VAG ist, dass am Radiostecker Dauerplus (dünner Draht zur erhaltung der Einstellungen) und Schaltplus (dicker Draht für den Radiobetrieb, i.d.R. geschaltet über Zündschlüssel) vertauscht sind gegenüber der eigentlichen ISO-Norm für diesen Stecker.
Wenn das radio nun Leistung erbringen will/soll, ist der dünne Draht (über den dann fälschlicherweise der Hauptstrom geht) überfordert und Strom/Spannung brechen kurzzeitig zusammen -> Gerät geht kurz aus.
Kurt Marqnat
Beitrag von Kurt Marqnat »
André hat geschrieben:Hmm, eine Möglichkeit:
Eine andere Möglichkeit wäre das im Radio selbst irgentwo eine kalte Lötstelle ist.
Ist auch schon älter oder ?
Mein Blaupunkt,ich glaub Köln,habe ich auch nachlöten lassen.Da waren Massenhaft wackler,vor allem beim Nachtdesign,ging immer komplett aus.
Kurt
Gast
Re: Ärger mit neuem Autoradio!
Beitrag von Gast »
Josti hat geschrieben:Hallo,
Gruß Josti
Es könnte sein, daß es dem Gerät zu heiß wird - dann schaltet es sich automatisch ab.
Josti
Beitrag von Josti »
[/quote]
Kurt[/quote]
Nein, habe ich gerade erst gekauft. Es hat sich inzwischen aber etwas getan. Wie gut, wenn man einen Elektrikmeister in der Familie hat...
Anscheinend gibt es Spannungsschwankungen bei Anschluß an den vorhandenen Stecker. Wir haben das Radio jetzt provisorisch direkt an die Batterie angeschlossen und jetzt läuft es ohne Probleme.
also hat da der unterspannungsbatterieschutz gegriffen .. ja ?
Deleted User 260
Beitrag von Deleted User 260 »
Abend
Mein Bruder hat auch in seinem C4, mit Bose, das MP74 drin.
Hatten auch probleme es vernüftig anzuklemmen.
Einfach mit PIN Tauschen am ISO Stecker war das nicht getan.
Mußte noch irgendwas anderes geändert werden.
Gratuliere Dir aber zu diesen Exellenten Blaupunkt Radio. 8)
Carsten
*dersichmiteinemuraltenAlpineärgernmuß*
