auf der Suche nach Spurverbreiterungen ist mir aufgefallen, daß angeblich Teile sowohl für 5 * 100 als auch für 5 * 112 passen sollen. entspricht das der Wahrheit?
MfG Olaf
Lochkreis 5 * 100 und 5 * 112
- Olaf Henkel
Hab ich auch schon öfter gesehen, scheint also zu gehen.
Ich denke mal, dass man einen Lochkreis 5/100 bohrt, und dann um n paar Grad verdreht (36°...) nen Kreis mit 5/112.
Theoretisch könnte man auch Langlöcher nehmen (in radial-Richtung), wo eben innerer Anschlag 100 und äusserer 112 wäre.....
(wird aber glaub ich nicht gemacht).
Problematisch (bzw. unmöglich) ist wohl 4/108 und 5/112 zu vereinen oder gar zu adaptieren, weil sich die Löcher überschneiden würden.
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
alexmz76
Hi,André hat geschrieben:Hab ich auch schon öfter gesehen, scheint also zu gehen.
was ich mal gesehen habe war ein Polo3 mit Adapterplatten auf 5/100 und hat sich dann entsprechende Felgen drunter gekloppt. Wie der Polo insgesamt aussah kann man sich ja vorstellen, wenn einer so was macht (tiefer, härter, breiter).
Alex
- Jens 220V-Abt-Avant
Servus olaf,
das ist korrekt so, ich habe auch Platten da mit beiden Lochkrreisen.
Funktioniert natürlich nur bei Platten, die mittels längerer Schrauben befestigt werden.
PS: Teilweise haben ja sogar die Felgen schon zwei Lochkreise drin, die Borbet Exklusive, die ich mal hatte, waren auch mit 100/112er LK gebohrt)
- Olaf Henkel
