Klima war offen -> welche teile erneuern ?
Dirk
Beitrag von Dirk »
meine Klima war über Winter offen (also zumindest drucklos), weil mein Meister den schon angeschlagenen Kühler beschädigt hatte beim Motor-Schrauben.
:evil:
Nun habe ich einen neuen (gebrauchten) Kühler erstanden,
und die Klima soll nun wieder befüllt und in Betrieb genommen werden.
Frage:
was soll ich noch alles erneuern ?
Trockner, oder ?
Was noch ?
Drossel ? wo sitzt die ? was macht die ? verschleisst die?
:-D
Gast
Beitrag von Gast »
Normalerweise den Trockner (ist ein MUSS!!) und das Kompressoröl (ebenfalls ein MUSS!!).
Hintergund:
Das Kompressoröl zieht Feuchtigkeit aus dem Luftsauerstoff ab und reagiert mit dieser chemisch, so dass es "sauer" wird.
Der Trockner dient zum Entfernen vorhandener Luftfeuchtigkeit im Kältemittelkreislauf aus eben diesem Grund und muss bei längere Zeit offen stehenden Anlagen deshalb auch erneuert werden, sonst sind bald alle Dichtungen durch.
Drossel (oder auch Einspritzventil genannt) würde ich nur bei defekt derselben tauschen, bei unklarem Status (hin oder nicht) oder bei Wechsel des Kältemittels auf eine andere Sorte.
Re: Klima war offen -> welche teile erneuern ?
Dirk hat geschrieben:Hi,
:evil:
Frage:
Trockner, oder ?
Was noch ?
:-D
Schau mal hier => http://audi100.selbst-doku.de/index.php ... 20tauschen
Bernd F.
Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Beitrag von Bernd F. »
Anonymous hat geschrieben:Normalerweise den Trockner (ist ein MUSS!!)
Wohl wenn die Anlage länger offen ist. Meines wissens nach nicht während der kurzen Arbeitsphase.
Hintergund:
Ja, daß hab ich so vom Esteröl gehört. Aber nicht das M- oder A-Öl.
Da meine Anlage mit R413a lief, ist Mineralöl drauf.
Dichtungen habe ich die erneuert, die offen waren! Das waren bis auf den direkten Kondensatorzulauf und Kompressorwelle alle.
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
Gast
Beitrag von Gast »
Hängt davon ab, wie groß sein Leck war/ist.
Bei längerfristigem Nulldruck (Atmosphärendruck) in der Anlage sollte man den Trockner tauschen.
Bei fest installierten Klimaanlagen wird er sogar getauscht, wenn die Anlage nur kurzfristig ohne Druck (Leck) oder offen war.
Eine kurze Arbeitsphase scheidet bei seiner Beschreibung aus - Kondensatorwechsel nötig, wie er selbst sagt.
Das mit dem Öl kann ich schlecht beurteilen, in unserer zentral installierten Klimaanlage des Reinraums war Öl, das auch sauer wurde bei längerem Luftkontakt, und die Anlage war NICHT mit R12/R22 befüllt.
Dichtungen, die bereits einmal verschraubt waren und geöffnet wurden, sollte man immer erneuern.
Beim Wasserrohr käme auch keiner auf die Idee, das alte Hanf oder Dichtband weiter zu verwenden. ;)
