So, nun hat es mich auch erwischt : Wärmetauscher Heizung ..
Blacky
Fuhrpark: Vier alte Audis.
Beitrag von Blacky »
.. undicht, hat ne kleine Kühlwasserlache im Beifahrerfussraum hinterlassen ...
Kann ich die beiden Schläuche vorerst ohne späteren Huddel mit einem Kupferrohr verbinden ?
Gibt es andere einfache Methoden die Schläuche zu verschliessen ?
Im Moment komme ich net dazu, weil das bei dem verklebten Gebläsekasten ne Aktion ist, die grob einen Tag dauern kann :-)
Danke Euch !
Grüße !
roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
Beitrag von Olli W. »
Ja Roland, Du kannst die Schläuche mit Kupfer oder (wie ich) mit Gardena Winkelstück in 3/4" kurzschliessen. Da kommt auch kein Kühlwasser raus - ausser dem was im WT ist, geht also ohne grosse Sauerrei.
Das Aushebeln des Gebläsekastens ist absolut kein Akt und mit einer Brechstange schnell gemacht.
Umfangreicher sind da schon eher die ganzen Arbeiten im Innenraum - Abbau von Handschuhfach, Heizkanäle, Mittelkonsole, Heizungsregulierung/Klima Bedienung, usw...
Ich hab´s grad vor ein paar Tagen selbst hinter mir - frag ruhig, wenn Du Hilfe brauchst.
ps. siehe hier: http://forum.group44.de/viewtopic.php?t ... metauscher
Blacky
Hallo Olli !
Danke erstmal, das mit dem Kupfer beruhigt mich, das Teil liegt schon vor
mir und kommt wohl gleich rein wenn der Hobel ein wenig abgekühlt ist.
Das der Kasten recht einfach rausgeht wois ich, habe zwar eine nicht so ganz funktionierende Klimaanlage, das juckt aber momentan nicht, da eh nicht befüllt.
Das Problem ist, daß ich den Kasten mit Karosseriedichtmasse abgedichtet habe, weil ich von dem Dichtstreifen von Audi nix wusste, den man da dranklebt zwecks abdichten und und und ...
So ist da ne dreiviertel Tube dichtmasse drauf, und et iss dicht.
wenn ich den Kasten mit ner Brechstange raushole, dann ist er endgültig hinüber, und ob ich den Kasten vom Nachfacelift hineinbekomme, das zweifele ich an, zumal ich da gleich die Klimaanlagenelektronik umbauen müsste, worauf ich ja mal garkeine Lust habe :D .
( Kann man den Nachfacelift-gebläsekasten von der Steuerung der Temperaturregelklappe auf Seilzugsteuerung umbauen oder geht da nix ? )
Naja, dann gehe ich mal raus und schaue ob ich mir die Pfoten verbrenne oder nicht !
Danke Dir !
Gruß !
roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
