Funktionsproblem beim elektr. Fensterheber Fahrerseite
Audi.200.20v.turbo
Beitrag von Audi.200.20v.turbo »
seit heute nachmittag funktioniert der Fahrerfensterheber nicht mehrr richtig bei mein 200er 20V Bj. 90
Problem:
Der Fensterheber lässt sich zwar runter fahren, aber nur wenn ich die Taster gedrückt halte, vorher mußte ich nur antippen und er fuhr automatisch bis runter.
Hoch lassen geht überhaupt nicht mehr, da hab ich stecker abgezogen vom Schalter und es mit paar Kabeln manuell hoch gelassen.
Dann hab ich einen anderen Schalter genommen und es war genau das gleiche. also liegt es schon mal nicht am Schalter.
wenn ich den Taster betätige, das das Fenster nach oben geht, klackt auch das Relais im Steuergerät, aber nix passiert....
was könnte die Ursache sein? Steuergerät???
oder was anderes?
Gruß Toni
Avant
Kalte Lötstelle....
Beitrag von Avant »
Hi Toni,
könnte mir vorstellen, dass du eine kalte Lötstelle im Steuergerät/Relais hast.
bau das doch einfach aus und löte einmal alles nach. Schaden kann es nicht :-D
Mathias
Audi 100 Limo - AAH -
Servus Toni,
wenn es nmicht die kalte lötstelle ist, dann kommt nur der berühmte Kabelbruch zwischen Tür und A-Säule in Betracht, schau Dir die Kabel dort mal an, da werden noch einige mehr kurz vor ab sein.
Audi.200.20v.turbo
habe gestern abend noch mal selbst ein bisschen geforscht, weil mir das keine ruhe gelassen hat.
Und es ist so wie es Jens geschrieben hat, ein Kabel ist komplett durch gebrochen in der Kabeldurchführung in der Fahrertür...jetzt geht wieder alles...
vielen Dank für die Info
Tschüsss
