Beheizbare Türschlösser
Golip
Beitrag von Golip »
wie ist die Funktion bei beheizbaren Türschlössern ? Ist es temperaturabhängig das sie heizen ?
Tino
Max
Beitrag von Max »
Hallo Tino!
Ja, ist es!
Heizen ab ca +5 Grad und die Heizzeit ist auch von der Temperatur abhängig.
Max
ich meine, dass es mehr oder minder temp-unabhängig ist.
Die Heizung muss aktiviert werden. dazu zieht man vor dem öffnen den Türgriff einmal kurz nach oben (bin leider im Moment nicht ganz sicher, für wie lange, oder so), dann heizt er für ich glaube 15sek.
(stand das nicht sogar im normalen bedienungsheft drin ? ansonsten wüsste ich im Moment nicht, wo ich das gelesen haben sollte...)
Max
Beitrag von Max »
Ist auf jeden Fall temperaturabhängig und einmal kurz ziehen reicht!
(hab das Steuergerät im ausgebauten Zustand mal getestet)
Max
Golip
Beitrag von Golip »
vielen Dank für den Tip. Wollte es ausprobieren, aber es war wohl schon zu warm.
Werde es mal durchmessen.
Tino
Michi
Nachrüsten...
Beitrag von Michi »
Kann man das Sicherlich auch. Habe da noch nen 200er Unfall rumstehen, der sowas hat. Wieviel aufwand ist das?
Gruß Michael
Max
Beitrag von Max »
Hallo Michael!
Ist nicht so schlimm!
Brauchst nur das Steuergerät, den beheizbaren Schließzylinder, und den Türgriff mit Mikroschalter.
Angeschlossen wird das ganze logischer weise an Dauer+ und Masse, wobei ich jetzt nicht weiß, ob da schon irgendwo dauer+ (Klemme 30) in der Tür ist oder du erst Kabel ziehen musst. Vielleicht liegt da ja auch schon der passende Stecker?
Max
Michi
Beitrag von Michi »
Dankeschön.
Der Samstag ist gerettet :D .
Gruß Michael
