ADU Aussetzer
AndiL
ADU Aussetzer
Beitrag von AndiL »
habe bei meinen 3b mit ADU Umbau einen kräftigen Aussetzer. Ich vermute den LMM möchte aber noch eine kompetentere Meinung höhren.
Fehler:
- geht im Leerlauf teilweise aus
- wenn ich bei 3 - 4000 Touren das Gaspedal voll durchtrete ist das nach einem kurzen Rütteln genauso wie wenn ich komplett vom Gas gehe. Deshalb meine Vermutung LMM. Wenn der Vollastschalter aktiviert ist wird ja nach der vom LMM gemessenen Luft Benzin eingespritzt. Wenn der LMM Wert null bringt gibt es auch keinen Sprit.
- langsam über Teillast Richtung vollast beschleunigen geht
- Drucktest OK
- erhöhter Benzinverbrauch (+ 1 bis 2 Liter)
Wie kann ich beim ADU den Fehlerspeicher auslesen? Seit dem Umbau geht das mit der 3B Motorenleuchte ja nicht mehr.
Habe ich die Möglichkeit irgendwo in der Nähe testweise einen LMM zu tauschen.
Gruss und Dank, Andi
Servus Andi,
was für ein Pop-off fährst Du?
LMM ist zwar durchaus möglich, gefühlsmäßig würde ich aber eher auf eine komplett gerissene Membran des Serien PO tippen.
Wenn du bereits ein Kolbenventil benutzt, dann tausch den LMM mal probehalber.
AndiL
Beitrag von AndiL »
Hallo Jens
hab nen S3 POPOFF drinn seit ca.... "überleg" 90 tkm. Ich montiere testweise mal wieder das alte...
Gruss, Andi
AndiL
Beitrag von AndiL »
@ Jens
popeff getauscht, wie erwartet ist das nicht der Fehler.
Danach testweise den LMM ausgesteckt, siehe da, der Fehler bleibt praktisch derselbe. Ich glaub ich muss den wechseln.
Nochmals die Frage, wie lese ich beim ADU Steuergerät den Fehlerspeicher aus?
Gruss, Andi
