Probleme mit NF
*Thomas aus KR*
Probleme mit NF
ich habe einen NF in eine VW Caravelle Carat (T3) einbgebaut. Soweit hat auch alles super funktioniert. Er springt auch wunderbar an. Nur wenn ich ihn nach ca 3 min ausmache und dann erneut versuche zu starten, springt er nicht mehr an. Dann muss ich mehrere Stunden warten bis er wieder anspringt.
Wo soll ich am Besten anfangen zu suchen / was könnte es sein?
Gruss Thomas aus KR
Gruss Thomas aus KR
Kurt Marqnat
Re: Probleme mit NF
Hallo Thomas,*Thomas aus KR* hat geschrieben:Hallo,
Gruss Thomas aus KR
Erstmal einen Gruss aus MG
Hast du schonmal die Kerzen rausgeschraubt um nachzusehen ob sie nicht etwa FEUCHT sind ?
Kurt
*Thomas aus KR*
- Jens 220V-Abt-Avant
Kurt Marqnat
Zusätzlich würde ich mal den 2 poligenWassertempfühler fürs Steuergerät durchmessen.Jens 220V-ABT-Avant hat geschrieben:Verteiler bzw. Hallgeber im Eimer - fress ich nen Besen...
jens
Der sitzt oben auf dem Stutzen zum Motor.
Solten gegeneinander 3 kOhm haben,einzeln gegen Masse 1,5.
Galt glaub ich für Messungen bei ca. 20 Grad.
Bitte berichtigen falls nicht korrekt.
Kurt
*Thomas aus KR*
ich bin´s nochmal.
Ich habe jetzt den Temperaturfühler getauscht. hat nix gebracht
Aber es muss irgendetwas damit zu tun haben:
Ich habe mit 3 KIII-Jetronic-Steuergeräte und 2 Klopfsensorsteuergeräten getestet, immer derselbe Fehler.
Beim Ausblinken sagt er mir Steuergerät def. (1111) , aber alle???
Was nun ?
Gruss Thomas
ich bin´s nochmal.
- wenn ich den Stecker abziehe, springt er an
wenn ich ihn in kaltes Wasser halte (Unterteil an Masse gelegt), springt er auch an
wenn ich ihn aber in heisses Wasser halte (ebenfalls Unterteil an Masse gelegt) springt er nicht mehr an
Was nun ?
Gruss Thomas
*Thomas aus KR*
a_wenzel
