im Winter beschweren sich meine Fond-Passagiere über kalte Füße. Ich habe keine Klima und auch keine Lüftungsdüsen im hinteren Fußbereich. Kann man diese Lüftungskanäle einfach nachrüsten?
Jan B.
Nachrüstung der Fond-Lüftungsöffnungen möglich?
Blacky
- Fuhrpark: Vier alte Audis.
Hallo !
Das stimmt so nicht ganz, werfe mal einen Blick unter die Vordersitze, dort sind Lüftungsdüsen, relativ nahe am Mitteltunnel, gut versteckt aber vorhanden .
( Also bei mir ist es so, Original keine Klima und die Düsen sind da. )
Ich weis nir im Moment nicht, an welchen Ausgang des GEbläsekastens die Düsen angeschlossen sind, glaube aber daß es der Ausgang für die Fussausströmer vorne sein müsste.
Das Problem ist, daß dort kaum Luft rauskommt
, der Hauptanteil verschwindet im vorderen Fußraum, und so spiontan habe ich keine brauchbare Idee was man machen könnte, außer einen kleinen Umbau des Gebläsekastens, so daß der Luftfluss im Kasten nochmal aufgeteilt wird und die Luft auch nach Hinten kömmt.
Soweit eine Idee .-)
Grüße !
Roland
Grüße !
Roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
- Jens 220V-Abt-Avant
Aloa !!
na aber hallo, natürlich sind Fußausströmer vorhanden für den Fondbereich - exakt so wie es Blacky beschrieben hat. Die hat jeder 44er drin, sind nicht Modell- oder Ausstattungsabhängig gewesen.
Angeschlossen ist der Kanal am Gebläsekasten mittels des Gummifaltenbalgs, der abgenommen werden muß, wenn man den Gebläsekasten rausnimmt. Der Anschluß liegt quer überm tunnel zur tiefsten Stelle des Gebläsekastens hin.
Eventuell fehlt bei Dir einfach nur der Balg oder ist nicht richtig aufgeschoben, so daß die luft nicht zu den Ausströmern gelangen kann sondern in die Mittelkonsole bläst. Nimm mal die Seitenverkleidung Beifahrerseite der Mittelkonsole ab und schau da rein, dann siehst Du schon wie das funzt.
- Uwe
- Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Wenn du es dann ganz anders machen willst...
Hi du,
dann besorg dir aus einem Model mit Klimatronik die Lüftungskanäle für die Fussraumdüsen, die dann unter den Vordersitzen herausblasen und die Kanäle für die hinteren Frischluftdüsen in der MIttelkonsole.
Wie gesagt, der Teppich muss raus damit du sie verlegen kannst und ein paar einschnitte in den vorgestanzten Teppisch musst du auch noch machen...
Also möglich ist grundsätzlich alles
Aber ob das die Fondpasagiere wirklich wert sind
Jan B.
Nochmal die Lüftungskanäle
Hallo nochmal,
bei mir liegen nur Lüftungskanäle in der Mittelkonsole direkt neben Fahrer-/Beifahrersitz. Die strömen aber nur nach unten in den vorderen Fußraum ab. Die Kanäle die unter den Vordersitzen liegen, fehlen mir. Die Dinger zu besorgen, ist das Eine. Aber wo schließe ich die dann an? Werden die einfach an eine vorhandene Öffnung gesteckt, oder wie? Das Rausnehmen des Teppichs ist kein Problem. Habe nur Sorge, dass ich die Lüftungskanäle nirgendwo ranstecken kann...
Jan
Jan
- Bernd F.
- Fuhrpark: Audi 100 2.3 E Dreigang Zweikupplungsgetriebe, Bj 88
statt des kleinen Kanals
Hi Jan,
der große Kanal (unter den Sitzen) kommt statt des kleinen Kanals (bei den Sitzen) rein. Der Alte muß raus.
Bernd
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
Berni
Audi 100 Automatik
