meine Klimatronic "klackert" ständig nach dem starten (schaltet offensichtlich irgendetwas herum) Kommt vom Sicherungskasten und vom Handschuhfach.
Hatte auch schon dass nur noch heiße Luft auch bei der LO Einstellung kommt, bei allen Programmen.
Bitte um Hilfe.
Danke, Alex
Audi 100 2.3 NF
Klimatronic Fehlercode 15
- Jens 220V-Abt-Avant
Hi Alexx,
15 bedeutet, dass der Stellmotor der Temperaturregelklappe falsch steht, also nicht mit dem Sollwert übereinstimmt.
Schau mal nach dem Motörchen, ob es noch zuckt, wenn Du an der Temperatureinstellung spielst.
Den motor findest Du, wen Du am Gebläsekasten auf der linken Seite die (meißt) weiße Abdeckung entfernst. ist ein Servo von ca. 3x4cm Größe.
