Kein Radioempfang mehr
QuattroSolingen
Beitrag von QuattroSolingen »
Tag Gemeinde,
seit gestern habe ich keinen bzw. nur noch sehr mäßigen Radioempfang.
Montiert ist die Konzernantenne bei meinem Avant. Gibt es einen Verstärker wenn ja wo ?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Rainer :cry:
Deleted User 260
Beitrag von Deleted User 260 »
Morgen :pc11:
Unter dem Antennenfuß sitzt der Verstärker.
Einfach mal den Himmel etwas entfernen dann kommst du schon ran.
Kofferraumbeleuchtung rausnehmen mit dieser Verkleidung, dadrüber sollte er dann sein.
Wenn er da nicht ist, hatte schonmal nen Vorbesitzer den gewechselt.
Jedenfalls sitzt er bei unseren 3 Avants da,
lasse mich aber gern belehren wenn er da nicht original hingehört.
Carsten
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
Hi Rainer,
das ist ein typisches Avant Problem. Der Verstärker der im Fuss der Antenne eingebaut ist, ist defekt. Am besten neuen Fuss + Antenne kaufen und Kabel zur Sicherheit durchmessen.
Kauf bloss den Fuss nicht bei Audi, die verlangen einen Preis der nimmer feierlich ist.
Frag bei Thorsten RS44 nach. Der hat die super günstig im Angebot mit sehr guter Qualtität.
Grüssle
Karl
Gast
Beitrag von Gast »
Hallo Leute,
danke erstmal schaue direkt nach der Arbeit nach, ergebnis wird bekannt-
gegeben.
Gruß aus Solingen
Rainer
PS: Wir haben allerfeinstest Quattrowetter :D
