mein 2.0 RT (?) Bj 88 macht in letzter Zeit ziemlich Probleme. Beim Starten läuft er eigentlich ganz gut, aber nach einiger Zeit, das kann zw. 5 min und 20 variieren setzt er aus, d.h. ich kann kein Gas mehr geben, bzw die Drehzahl erhöht sich nur sehr langsam. Ausserdem ruckt er bei voller Fahrt, das ich richtig Angst kriege, die Drehzahl geht in den Keller und es hilft nur schnell auskuppeln. Das ganze passiert allerdings nicht immer, Temp hat wohl wenn überhaupt nur bedingt damit zu tun. Bin letzten Sonntag noch 400 km Autobahn gefahren ohne Probl. und Montag morgen zickt er rum. Achja, bei den Aussetzern gibt es oft laute klopfende Geräusche aus dem Motor, wie als würde man eine festrostete Bremse mit GEwalt lösen. In der Suche hab ich nix gefunden und Fehlerspeicher ist auch so ne Sache, weil nicht immer und wenn die Zündung aus war ist der ja gelöscht. Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen und sagt es ist nix teures, sonst hab ich bald kein Auto mehr:-(
Danke Stephan
Ruckeln und richtig starke Aussetzer
- jürgen_sh44
zu fettes gemisch ?
, kann also doch die temperatur sein ...
Als Beispiel:
wenn meiner 80°C hat
und ich noch auf choke stufe 2 bin (handchoke)
, dann ne steigung kommt und ich vollgas geben würde damit er hochkommt fängt er an zu bocken...
alternative:
ich mach den choke ganz raus , muß dann nichtmal mehr Gas geben als vorher , da zieht er dann selbst besser mit magerem gemisch .. wenn der motor ganz warm ist und ich den choke voll einstellen "würde" , geht er aus..
also: Kaltlaufregler ?...
btw..Grundsatzfrage was bringts überhaupt nen motor bei kalt stärker anzufetten? , des schmiert doch net .. unds dauert doch länger bis er warm wird ...
meine idee sagt mir, dass es sinnvoller wäre die umdrehung um 500 zu erhöhen, ohne anzufetten ..
edit: ist da anfetten und gleiche drehzahl spritsparender ?
Als Beispiel:
alternative:
Jürgen SH44 (PsiQ) hat geschrieben:wenn meiner 80°C hat
alternative:
Hallo Jürgen,
laut deiner Beschreibung tippe ich auf eine defekte Pulldowneinrichtung.Entweder die Dose ist defekt(hier kann er auch Falschluft bekommen)oder falsch eingestellt.Der warme Motor darf bei gezogenem Choke NICHT ausgehen.Lediglich die Drehzahl muss 3500-4000 1/min betragen,bei völlig gezogenem Choke.Auch das Bocken ist nicht normal.Der muss ganz brav und ruckelfrei und mit gutem Durchzug fahren.Egal ob kalt oder warm.Ich glaub dein SH braucht doch mal die ganz große Kur.....
