Hi Leute
Gestern mal schnell die Lämpchen am KI gewechselt ( Tacho war auf Blindflug eingestellt ), dann wieder zusammengebaut, Stecker rein, Zündung ein, funzt. Licht ein, funzt, leider jedoch mit Fehler ( Masse am Stecker mit nem Wackeligen ). Also nochmal raus, Platine raus, löten, zusammenbauen, prüfen: Gar nix geht mehr, kein Licht, keine Anzeigen???? Hab dann festgestellt, dass die Sicherung im Eimer war. Also ersetzt, prüfen, Anzeigen gehen. Licht ein, nix?? Nun denn, auch die Sicherung für das Licht der Anzeigen war im Eimer!
Hab keinen Kurzen gebaut, nach Tausch der Sicherungen funzt auch alles wie es soll, warum zum Henker gingen die Sicherungen übern Jordan??
Gruss Remo
Sicherungen des KI defekt! Hatte das schonmal wer??
- Remo Arpagaus
- Jens 220V-Abt-Avant
Mahlzeit Remo,
Du bist möglicherweise mit der platine am Hupenkontakt hängen geblieben beim Ausbau des KI, ist zwar ein sehr unwahrscheinlicher Fehler, könnte aber schon vorkommen. Wenn dann noch nicht alle Stecker vom KI abgezogen waren, könnte dies schon für einen "Kurzen" gut gewesen sein.
PS: Dein MC hat gestern Abend die ersten lebenszeichen im neuen Outfit von sich gegeben
so ganz ohne Luffi und Auspuff - ich wollt gar nicht mehr aufhören
- Remo Arpagaus
Gröööööhl, oder besser: Röööööhhhhhhrrrrr??
Jens 220V-ABT-Avant hat geschrieben:Mahlzeit Remo,
PS: Dein MC hat gestern Abend die ersten lebenszeichen im neuen Outfit von sich gegebenso ganz ohne Luffi und Auspuff - ich wollt gar nicht mehr aufhören
