wie audi 100 sport tieferlegen?
rolli
Beitrag von rolli »
hi,bin auf der suche nach guten tips,gibt es federn für die orginal dämpfer speziell hinten oder muß ich auf jeden fall neue dämpfer einbauen wenn,welche dann?koni ?hatte gedacht 40mm oder 40/60.was sieht am besten aus mit den orginalen alus?und wenn koni rot oder gelb
Gast
Beitrag von Gast »
Hi Rolli
ich habe bei mir das KAW verbaut in 60/40 genau richtig. allerdings sollten schon mla 17" mindestens auf nen sport da die orginal alus wie noträder aussehen.
Gast
Beitrag von Gast »
Gebe dem Gast recht.
KAW 60/40 bzw. beim nicht Quattro 55/35 reicht lang hin.Habe mich bei meinem NF nür für die Federn mit neuen original Dämfpern entschieden, ist schön straff aber trotzdem noch kompfortabel!
einfach-olli
Beitrag von einfach-olli »
Schliese mich an !
Ich hab 40/30 Federn mit neuen gas dämpfern verbaut.
Angenehm straff und dezent tief.
Bin mit meiner lösung durchaus zufrieden. :}
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
rolli
Beitrag von rolli »
hi, danke für die antworten! braucht man denn beim sport nict hinten andere dämpfer?habe mal sowas gelesen,weil da die federteller hinten 15mm tiefer angesetzt sind.passen beim sport denn die dämper für den normalen 100er,oder muß mann beim bestellen aufpassen? in katalogen steht immer bei den fahrwerken,nicht für fahrzeuge mit serienmäßigem sport fahrwerk!
gruß rolli
Mir ist da grad was eingefallen.
Habe mal schnell nachgesehen und siehste da war doch was mit unterschiedlich dicken Dämfungsringen.
Einmal 4mm ohne Zapfen mit ET-Nr. 443 511 297B
(dies bei Ersatz der Schraubenfeder.)
Oder evl. Höhenausgleich zwischen rechs und links
mit einem Zapfen 9mm ET-Nr. 443 511 297C
Hoffentlich hilfts etwas.
